Wymiana oleju w skrzyni Lexus RX 300
Czy ktoś z tu obecnych dokonywał już wymiany oleju w skrzyni biegów w RX 300? Czy jest to czysto mechaniczne zagadnienie polegające na wymianie oleju, uszczelek, wymianie/czyszczeniu filtra oleju w skrzyni? Czy też są tam jakoweś czujniki, które po wymianie oleju trzeba będzie zresetować podpinając komputer?
Ja wymieniałem w gs300 z 2006r i było prosto i klasycznie. W skrzyni (w misce) jest zaskakująco mało oleju-u mnie 1,3l-tyle też widnieje w autodacie
A czy w Twojej skrzyni występuje filtr oleju? Wymieniałeś go?
Ja tym razem nie zdjąłem miski, tylko wymieniłem oleum, miskę zdejmę za rok przy następnej wymianie płynów.
Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na brak filtra, tylko magnesy.
Pytam z tego względu, iż moje auto jest z niewiadomą mi historią, tzn. nie wiem, kiedy miało robione OC, a sprawdzając w ekatalogu odnalazłem w ofercie filtr oleju do skrzyni biegów takiej, jak w moim aucie.
Ty masz cięższe auto i do tego 4x4, więc na pewno jest inna skrzynia, niz u mnie. Sprawdzałeś w autodacie?
Jeszcze nie sprawdzałem, ale dzięki za sugestię. Niedługo będę to musiał ogarnąć.
Filtr i uszczelka już kupione na aukcji internetowej za całkiem przyzwoite pieniądze. Mam pytanko o odpowietrzanie skrzyni po wymianie oleju: powinno się to robić w tym modelu? Jeśli tak, to jak?
