[Siena] Na co zwrócić uwagę przy kupnie
Jutro jestem umówiony na oględziny fiata Siena z silnikiem 1.6 16v LPG przebieg 180tys Autko jest doinwestowane w ciągu ostatniego roku były robione hamulce, kable zapłonowe i świece, termostat, linki ręcznego
Blacharka na zdjęciach wygląda na bardzo dobrym stan
Teraz pytanie pytanie mam do Was.
Na co zwrócić uwagę...
Na mechanice nie zbyt się dobrze znam,...
Słyszałem ze lubią pękać paski rozrządu, czy spalanie 8litrow gazu jest osiągalne?
Za wszystkie cenne informacje dziękuję
podłoga, progi (pod plastikami), zawieszenie czy nie rozjeżdżają się koła tylne w negatyw, czy w czasie jazdy "nic nie puka, nic nie stuka"
Ja mam 1,2 więc o silniku tym się nie wypowiem. Jest on kolizyjny jednak, więc o rozrząd trzeba dbać. 8l gazu? Moje palio 1,2 bierze 8 litrów więc 1,6 pewnie więcej łyknie.
Siena z tym silnikiem spalała ok 10l lpg.
Sprytnie fotki zrobione w ogłoszeniu, ogolnie druciarstwo.
Ale w sumie jakie auto taka cena.
Dzięki za cenne informacje
Przed kupnem pojadę jeszcze na stacje diagnostyczną żeby mieć pewność co do zawieszenia oraz stanu blacharki smile.gif
> blacharki
prawda jest taka że nie ma się czego spodziewać po takim aucie. Nie ma co się doszukiwać tam "ani grama rdzy".
Doinwestowane?
to moje palio miało w ciągu ostatniego roku zmieniane sanki zawieszenia przedniego, hamulce, UPG, sprężyny zaworowe, chłodnice, gumy stabilizatora, miske olejową, alternator, pasek rozrządu i nie pamiętam co tam jeszcze. A tylko czekam jak rozpęknie się na 2 części i zezłomuję.
A wiec byłem oglądać ta Siene i podziekowalem.
Lewy błotnik malowany, od kierowcy drzwi oo otwarciu opadaly w dół szyba nie oryginalna z 03, reszta 98
Progi niby robione a od strony kierowcy wgniotka na progu i rdza.
Kielichy prowizorycznie zamaskowany sprayem lub podkładem i wychodząca ruda.
Opony wielosezonowe, chyba kupione w boxie z formuły F1
Piewrsza jazda :
Brak sprzęgła
Hamulce gorsze niż w 7secie
Przy max skrecie prawe kolo jakby wyrywalo go z wahacza
Zbieżność walnieta, bo prawe kolo od zewnątrz Łyse jak glowny aktor z brazzers
Na pytanie czy można podjechać na stacje diagnostyczną powiedział ze może go na lewarku dzwignac i sobie mogę zobaczyć spód
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie oraz za cenne rady
Będę szukał dalej jakieś dupowozu
Poszukaj na wyprzedaży AMW.
Były jakiś czas temu zielone z klimą 1,6.
Poszły po ok 700-1500zł, a na Allegro za 2500zł
Generalnie to już muzeum (sam mam 1,2 i podobno jako jedyny, nie narzekam na rdzę)
Na blacie 145000km, na gazie jakieś 65000km
Nadal jeździ, nie narzekam.
W mojej ocenie, auta w stanie do jeżdżenia przynajmniej jeszcze przez 3 lata nie znajdziesz. Wszystko co widzę, to strucle, nie warte uwagi.
Jeżeli widzisz odstające plastiki od progów, oznacza, że progi do wymiany.
Jeżeli widzisz bąble na błotnikach, oznacza, że błotniki do wymiany
Jeżeli widzisz rdzę na podwoziu, oznacza, że przewody hamulcowe są w opłakanym stanie (do wymiany)
Jeżeli auto kosztuje 1500zł, to nie patrzysz na nic, tylko sprawdzasz, czy pali, hamuje i skręca.
> ... tylko sprawdzasz, czy pali, hamuje i skręca.
  • 2 miesiące później...
> Witam
> Pozdrawiam
Paski rozrządu szczególnie wtedy mają tendencję do pękania jak użytkownik ich nie wymienia wierząc w zapewnienia handlarza/poprzedniego właściciela i bzdury w książce ,że pasek wytrzymuje 90-120tys.60tys i wymiana ,nikt mnie nie przekona do innej wersji. ok.gifAlternator lubi dać w pupe,możesz wziąść jakiś miernik i sprawdzić ładowanie (zobacz czy obudowa nie jest pęknięta).A co do reszty co oczekiwać od auta za circa 2-3 tys zł.
