smrodek z ogrzewania
Zaczęło śmierdzieć w mojej astrze, nie wiem dlaczego, z ogrzewania (nagrzewnicy?) najgorszy jest pierwszy '
świeży' powiew ciepłego powietrza później prawie nie śmierdzi lub w ogóle nie śmierdzi. Filtr wymieniony, miejsce filtra odgrzybione. Miał ktos cos takiego? Da się 'odgrzybic' nagrzewnice? Lub ja wyczyścić bez demontażu? Jakies inne porady? Ostatecznie to chyba wymiana nagrzewnicy na nowa?
Musisz rozebrac troche plastików i użyc bezposrednio srodka do dezynfekcji. Ewentualnie jak bedzie mocno brudna to wyszorowac tyle ile sie da.
A ozonowania probowałes?
Czegos w rodzaju pianki do klimy? Cos np plak albo k2? Ozonowalem kiedys ale taka jakas maszynka od kolegi nie wiem czy to cos dali i jaka to miało wydajność...
Myślę, że przyczyna może być inna. To miałoby sens gdyby problem ujawnił się latem, przy często pracującej klimie.
Teraz jednak, bardziej obstawiałbym jakiś mały przeciek z nagrzewnicy lub jeśli nie czuć w ogóle płynem to z zewnątrz do nawiewu...
Dezynfekcja w takim wypadku usunie skutek a nie przyczynę.
Tak ,tak własnie taka pianke. Stosowałem PLAK, Moje auto i jeszcze jakis. Ale najlepszy jednak okazał sie CRC Airco Cleaner.
w sumie miałem wyciek z obiegu chłodzenia ale przez pompę. Uspokoiło się to już niby po wymianie pompy ale dalej notuje lekkie ubytki plynu.... wiec faktycznie wskazywałoby to na naprawdę niewielką nieszczelność w nagrzewnicy... hmmm kolejny wydatek...
I nigdzie nie masz sladów płynu? szyby paruja?
nigdzie płynu nie zauważyłem. szyby nie parują... hmm
