Błąd P0220 - jak naprawiłem.
Moje Stilo z premedytacja starało sie mnie zatłuc.
Kiedy popadało auto zaczynało mieć humory i dąsy. Specyficzne... albo muliło strasznie, albo nagle samo z siebie dawało daz do dechy, co wierzcie mi, może powodować stres szczególnie w jeździe w korku kiedy nagle auto postanawia dać w pyte na jedynce a do najbliższego zderzaka ma sie 2m hahaha.gif. Oczywiście pluło check engine facepalm%5B1%5D.gif
Jako że jakis czas temu zaopatrzyłem sie w interfejs serwisowy na BT ok.gif to wyszło, że to Błąd P0220 - czyli problem z czujnikiem pozycji pedału gazu.
Oczywiście pierwsze co kiedyś zrobiłem to rozdłuałem pedał gazu, ale że niczego nie znalazłem byłem w kropce.
Objawy pojawiały się jedynie w czasie roztopów/deszczu więc naturalnym było, że gdzies dostaje sie woda i coś sie zwiera.
Troche pogrzebałem i poczytałem na temat i znalazłem....
Okazuje się, że włoscy geniusze poprowadzili wiązke elektryczną z kabiny auta pod obudową akumulatora, na prawym nadkolu.
Dostaje sie tam rochlapywana woda, piach i śmieci.
Wiązka okręcona była taka jakąś szmatą (fabrycznie) a ze drgania + piasek = tarcie to nie dośc ze ta głupia szmata naciagała wilgocią to jeszcze doszło do przetarcia czterech przewodów w tejże wiązce facepalm%5B1%5D.gif
Szmato-izolacja była totalnie sparciała, więc poszła sobie papa ok.gif Następnie wiązka przewodów została wyczyszczona, osuszona suszarka do włosów a kable zalutowane spowrotem (trzy dosłownie wisiały na jednym-dwóch włoknach, czwarty był zerwany totalnie). Wszystko na powrót zaizolowane porządnie (izolacja elektryczna plus samowulkanizująca izolacja). Czwarty tajemniczy kabel został na powrót połączony.
Auto wyleczone ok.gif juz je znowu kocham, a byłem tak na nie wściekły, że juz odwiedziłem kilka autosalonów... zlosnik.gif
Fot brak bo gdyby ktos próbował samemu to zrobic to nie jest żadna czarna magia - wyjąc akumulator, wyjac koszyk akumulatora, dobrze oświetlic ten kawałek placu boju i do roboty ok.gif
Ciekawym jest, że po zalutowaniu tego niebieskiego, zerwanego kabelka auto przestało walic czarna sadzą, zniknęło Preheat faliure i tyle smile.gif
No, także z tej radości wielkiej chyba wsadzę do autka lepsze audio bo to firmowe doprowadza mnie na skraj rozpaczy... główna gała do kręcenia głosnoscią nie działa jak powinna grinser006.gif tzn... losowo podgłaśnia/scisza... no i jest lipa bo nie ma mp3... a obecne radyjka oferują fajne opcje po BT ok.gif a myśle konkretnie o Sony MEX-N5000BT.
