Wydech w 1,4
Jak w temcie. Prosze o schemat, rysunek ukladu wydechowego w 1,4. Mysle nad strumienica i wycieciem tlumika srodkowego a nie mam akurat jak wejsc pod auto. Z gory dziekuje.
> a co ja mam ci mowi dokladniej jak juz wczesniej napisalem ze nie
> radze. Rzuc temat na forum tuningowym to bedziesz mial
> dokladniej
Sluchaj no pytam sie ciebie bo skoro tak twierdzisz to wydaje mi sie ze czyms to powinienes poprzec. Bo rad kogos kto nie ma o tym fachowego pojecia to nie potrzebuje.
No więc sprawa wygląda tak że w wydechu
masz 2 sondy lambda, jedną zaraz przy kolektorze(przy pierwszym katalizatorze) a drugą za drugim katalizatorem. Wydech wbrew pozorom jest dość dokładnie policzony odnośnie pojemności, ciśnień, rozprężania i t.p..W momencie kiedy wycinasz katalizator
(pamiętaj że masz dwa) i wsztawiasz tam "strumiennicę" dość radykalnie zmieniasz te wszystkie parametry a w szczególnie ciśnienie w miejscu drugiej sondy. W tej właśnie chwili "komputer"
sterujący dostaje błędne dane na podstawie których
generuje mieszankę, zapłon i t.p.. Generalnie jeśli się
nie wstrzelisz (a raczej właśnie tak będzie) skład nie
będzie stechiometryczny, nastąpi spalanie stukowe,
ewentualnie spalanie wzrośnie przy jednoczesnym spadku mocy. Oczywiście można temu zapobiec ingerując w oprogramowanie sterownika ale to już się
nie opłaca w takim aucie.
Moja skromna rada- zmieniaj co chcesz ale za ostatnią lambdą.
Pzdr
> katalizator
> "komputer"
> Pzdr
I to sie nazywa odpowiedz!!!
Wlasnie dlatego chcialem schematy lub rysunki z e-peera bo nie wiedzialem gdzie dokladni jest 2 lambda bo wiem ze jej lepiej nie ruszac.
Wiec jeszcze raz prosze o te rysunki jak ktos posiada.
> nie ruszac.
Druga jest dokładnie za katalizatorem pierwsza przed katal jest to jeden element katalizator kawałek rury i dziury na dwie sądy zdjęcia nie prześle bo mam na Compact 98 i nie wiem jak je skopiować z niego
Acha silnik 1,2 ale myśle że to tosamo co 1,4
No i jeszcze jedno z tego co tu widać w 1,2 nie ma tłumika środkowego !?
Gazy wydechowe silnika przepływają poprzez kolektor (1) do katalizatora trójfunkcyjnego (2) (patrz 1080), do którego podłączona jest, za pomocą kołnierza, rura wydechowa.
W części przedniej rury wydechowej znajduje się element elastyczny (3) dla ograniczenia wibracji.
Odcinek tylny rury wydechowej składa się z dwóch tłumików (4).
Odpowiednie osłony ograniczają przenikanie ciepła do wnętrza nadwozia.
Podtrzymanie różnych elementów realizowane jest poprzez wsporniki (5) i pierścienie elastyczne (6) zamocowane do spodu nadwozia. 274058251-cc.jpg
Super!! Dzieki. Jesli chodzi o usuniecie tlumika srodkowego to nie powinno byc wiekszego problemu bo 1,2 go nie ma i jakos zyje. Musze pojezdzic i popytac jeszcze po zakladach jak to bedzie z lambdami bo ich zamiaru ruszac nie mam.
Myśle że wystarczy założyć tak jak w 1,2 i będzie dobrze bo sądy są zamontowane w czesci nr2 i reszte przykręcarz do kołnierza albo od 1,2 albo od 1,4 daj znać jakie będą efekty według mnie powinno troche mocy przybyć
