Kontrolka wtrysku Meganka 96 B+G K7M
Witam serdecznie.
Mam pytanko, czy ktoś miał podobne objawy. Wszystko jest ok silniczek pracuje bez uwag. Przy dynamiczniejszej jeździe (np. wyprzedzanie) zapala sie kontrolka wtrysku. W sumie nie odczuwam aby coś było nie tak. Objaw ten występuje zarówno przy gazie jak i paliwku. Proszę o radę.
Jacek
Hm, zdarzyło mi się podobnie ze trzy razy. I też bez dodatkowych objawów. Raz wystarczyło wyłączyć silnik, po odpaleniu było już OK. Drugi raz na chwilę odłączyłem moduł zapłonowy, po podłączeniu na długi czas było OK. Za trzecim razem okazało się, że poluzowała się wtyczka złącza czujnika podciśnienia (takie cóś na przegrodzie komory silnika, z wężykiem do kolektora). Więc może to tylko brudne albo luźne styki? grinser006.gif
Witaj
Dzięki za podpowiedź, zerkę może właśnie i to.
Miałem właśnie jechać na diagnostykę.
Jacek
  • 3 tygodnie później...
> Witam serdecznie.
> Jacek
Sprawdź czy nie jest pęknięty wężyk od podciśnienia. Miałem podobny kiedyś problem zawinił wężyk który popękał przy wejściu do kolektora ssącego. Koszt w serwisie wężyka 65 pln a wężyk gates 3 - 5 pln
