brak mocy na zimnym silniku
Witam.
Od pewnego czasu mam taki problem ze zaraz po odpaleniu (zimny silnik)moje 1.4 jest strasznie ospale - dopiero po przejechaniu ok 1-2 km jedzie tak jak trzeba.Dzieje sie to zarowno na lpgi pb. Co to mozee byc,termostat mam sprawny-moze czujnik temp????Piszcie co to moze byc i gdzie to cos ewentualnie sie znajduje.Dzieki
Moze lambda? Nie dziala grzalka wiec nieprawidlowo wskazuje a po przejechaniu jakiegos odcinka ogrzewa sie od spalin i zaczyna prawidlowo pracowac Taka jest moja teoria smile.gif
Byc moze lambda ale dodam ze jak sie zagrzeje pracuje idealnie i dobrze ciagnie a jak jest zimny to sie dlawi i na wolnych obrotach jakos dziwnie chodzi ale co prawda obroty nie skacza a po zagrzaniu jest ok.P.s swiece i przewody wymienione.
