pedał hamulca
Moja panna w wekend kupiła sobie Uno 97r. 1.0 niecałe 130tys. przebiegu. Dzisiaj mialem okazje po raz pierwszy sie nim przejechac smile.gif Niby wszystko fajnie ale w momencie jak chciałem zachamować to zrobiłem yikes.gif pedał hamulca wpadł mi w podłoge!! no moze troche przesadzam ale hamulec naprawde łapie bardzo nisko!! jeździłem w swoim życiu już kilkoma autkami i jeszcze w żadnym takiego zjawiska nie zaobserwowałe frown.gif Dlatego kieruje do was pytanko czy to normalne czy raczej coś jest nie tak confused.gif tylko co ??
> Witam bardzo serdecznie kolegow z sasiedniego kacika
> przejechac Niby wszystko fajnie ale w momencie jak chciałem
> zachamować to zrobiłem pedał hamulca wpadł mi w podłoge!! no
> takiego zjawiska nie zaobserwowałe Dlatego kieruje do was
> pytanko czy to normalne czy raczej coś jest nie tak tylko co
W uno sa bardzo słabe hamulce (łapia nisko) ale nie powinny za nisko smile.gif
u mnie np. lapie w polowie
no wlasnie w polowie a tam pedal polecial ponizej polowy do tego sila hamowania byla malo skuteczna. Dopiero jak odpuscilem i nacisnalem drugi raz pedal zlapal jak by wyzej!! pozatym na wolnych obrotach jak stalem na parkingu i wciskalem hamulec dochodzil do kabiny szum (przypominajacy szum wspomagania kierownicy jak sie skreca kola) smile.gif
A czy łapie na wszystkie koła?. Bo może jest zapowietrzony . I zobacz czy niema wycieku pomiędzy pompom a serwem.
To napewno masz gdzieś nie szczelność.
jutro postaram sie sprawdzic, ... a w unach to jest jakas czesto spotykana usterka ?
> spotykana usterka ?
Raczej nie . Ale po takim przebiegu ro raczej powinno być OK . Mi padła dopiero po 200 tyś. Sprawdz jeszcze przewody gumowe bo one potrafią się zepsuć.
smile.gif dzieki smile.gif ....a jak jest z wymiana zarowki przy tylniej tablicy rejestracyjnej ?? ten plaskik sie podwaza srubokretem i wyskakuje ze zderzaka? ...czy jest jakis patent i sprawa bardziej z komplikowana ??
u mnie jest dokladnie tak samo jak u kolegi frown.gif ale nie ma kiedy sie tym zajac miedzy pompa a serwem nie cieknie wiec pewnie pompa w srodku przepuszcza? ehh
> dzieki ....a jak jest z wymiana zarowki przy tylniej tablicy
Podwadz świateło i samo powinno wyjści ze zderzaka. To tak samo jest mocowane jak w Maluchy.Możesz jeszcze od spodu ale to musisz się już kłaść na ziemie lub z kanału. frown.gif
Jak szumi to znaczy, że serwo działa prawidłowo. Jak łapie wyżej za kolejnym naciskiem to prawdopodobnie hamulce są zapowietrzone.
> u mnie jest dokladnie tak samo jak u kolegi ale nie ma kiedy sie tym
ciekawe jak dlugo tak pojezdzimy 270751858-jezyk.gif ....chyba do czasu az na jakims innym aucie sie zatrzymamy 893goodvibes.gifhehe.gif
>ciekawe jak dlugo tak pojezdzimy ....chyba do czasu az na jakims
tu nie ma nic do smiechu nie stety tez to przerabialam - nie smialam sie kiedy zjezdzajac z gorki ok 80km/h wprost na czerwone swiatlo pedal hamulca wpadl mi w podloge i zostal mi tylko reczny..... oslabiony.gif
zrob to najlepiej jak najszybciej - hamulce i uklad kierowniczy to podstawa...
juz pol roku tak jezdze ale widze ze coraz slabiej lapie. najwiekszym glupstwem jakie robilismy to byla jazda do szkoly maluchem (nie moim) bez hamulcow oj bylo goraco ale zyjemy wszyscy smile.gif
