damntomas Napisano 2 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Panowie, Okazalo sie, ze zgubilem dekielek od prawego reflektora, ktory oslanial silniczek od regulacji lampy. Problem zauwazylem dopiero przy wymianie przepalonej zarowki. Co sie dzieje: Po wlaczeniu swiatel mijania silniczek ciagle dziala tzn.cos w nim turkocze, lampa ustawiona jest na max wysokosc. Odkrylem to dopiero po wymianie zarowki i testowym zapaleniu swiatel bez wlaczania silnika auta. Przy wlaczanym silniku, silniczka regulacji poprostu nie slychac;) Pewnie dostala sie tam woda, wypialem wtyczke, poluzowalem silniczek o 45 stopni i ustawilem lampe na polowe wysokosci. Pytanie: jak wykrecic ten silniczek do konca tzn. Wyjac go bez koniecznosci wyjmowania reflektora? Bo krecac go dalej wyczuwam opor i nie chce nic polamac. Da sie go naprawic czy trzeba poszukac nowego? Mial ktos taki przypadek? Regulacja lewego reflektora dziala ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
