Felgi 14 jakie ET?
Witam, szukam informacji jakie ET i szerokość miały felgi stalowe 14 montowane w niektórych wersjach Pandy. Zamierzam takie kupić do opon 165/65/14 i wolę się upewnić przed zakupem.
Dzięki.
> Dzięki.
rozmiar: 5Jx14H2 et-38
> Dzięki.
Małem w swojej Pandzie felgi 14x5,5 z et 35 z Punto 2 i et 37 z Doblo 1gen z oponami 165/70/14, nic nigdzie nie obcierało, tak przy okazji 20.GIF
Dzięki wszystkim. Jeszcze pytanie: czy jest sens kupować 14 czy zostać przy 13. Opony i tak muszę kupić tak więc pozostają tylko względy praktyczne. confused.gif
Jeśli koniecznie chcesz 14", to zerknij na te z Punto 2, są o 0,5" szersze, będzie lepsze prowadzenie i lepiej opona będzie leżała na feldze.
Możesz również zostać na "pączkach" 13" , będzie odrobinę taniej niż 14" i odrobinę bardziej komfortowo wink.gif
  • 2 miesiące później...
Witam!
Opony dla samochodów Fiat Panda
Fiat Panda posiada rozstaw śrub 4x98 dla wszystkich generacji.
Średnica piasty:58; 58,1 lub 58,6 mm.
Z kolei seryjne rozmiary felg aluminiowych to 5,00x13; 5,50x13 i 5,50x14.
Rozmiary OPCJONALNE wynoszą od 5,50x13 do 7,50x16
zależy to od generacji, wersji wyposażenia, pojemności silnika, mocy silnika i kilku innych czynników).
Panda 12-
Silnik: 1.2 (51 kW), 0.9 Twinair (63 kW), 1.3 D Multijet (55 kW)
Oryginalne rozmiary opon:
175/65R14 Indeks: 82 T Ciśnienie: 2.20/2.00 - 2.50/2.50
Pasujące rozmiary opon:
185/55R15 Indeks: 82 T Ciśnienie: 2.20/2.00 - 2.50/2.50
Panda (169) 03- / 10-12
Silnik: 1.1 (40 kW), 1.2 (44 kW), 1.2 (51 kW) 10-
155/80R13 Indeks: 79 T Ciśnienie: 2.00/2.00 - 2.20/2.20
165/70R14 Indeks: 81 T Ciśnienie: 2.00/2.00 - 2.20/2.20
165/65R14 Indeks: 79 T Ciśnienie: 2.00/2.00 - 2.20/2.20
Silnik: 1.3 JTD Multijet (51 kW), 1.3 DPF Multijet (55 kW) 06-
195/45R15 Indeks: 78 V Ciśnienie: 2.00/2.00 - 2.20/2.20
Silnik: 1.4 100 HP (73 kW) 06-
195/45R15 Indeks: 78 V Ciśnienie: 2.20/2.10 - 2.30/2.30
Silnik: 1.4 Natural Power (57 kW) 10-
Rozmiar: 165/70R14 Indeks: 81 T Ciśnienie: 2.00/2.00 - 2.20/2.20
185/65R14 Indeks: 86 T Ciśnienie: 2.00/2.00 - 2.20/2.20
Panda 4x4 06- / 10-
Silnik: 1.2 (44 kW), 1.2 (51 kW) 10-
165/70R14 Indeks: 81 T Ciśnienie: 2.20/2.00 - 2.30/2.30
185/65R14 Indeks: 86 T Ciśnienie: 2.20/2.00 - 2.30/2.30
Silnik: 1.3 D Multijet (55 kW) 10-
185/65R14 Indeks: 86 T Ciśnienie: 2.30/2.10 - 2.30/2.30
175/65R15 Indeks: 84 T Ciśnienie: 2.30/2.10 - 2.30/2.30
