Uszczelnienie aparatu zapłonowego
Zakupiłem simering oraz oring do uszczelnienia w aparacie zapłonowym. Wydawało mi się ze wymiana to prosta sprawa, ale sprzedawca przestrzegł mnie, że zapłon się rozleguluje,
nie wiem co o tym myśleć ,czy rzeczywiście mogą być problemy, jak to zrobić żeby nie dać d...
przed demontarzem aparatu musisz zaznaczyc jego polozenie wzgledem glowicy( zrob ryske na aparacie oraz glowicy w miejscu gdzie sie styka)
i po wymianie ustaw w tym samym polozeniu, jezeli zrobisz to umiejetnie to regulacja bedzie zbedna.
jak rozregulujesz to trzeba bedzie ustawic na lampe stroboskopowa.
> styka)
To raz, a dwa to nie załóż odwrotnie na oś aparatu zapłonowego tego "cosia" łączącego go z wałkiem rozrządu. Tam jest kołek zabezpieczony sprężyną
