Zawieszenie..raz kolejny
Witam wszystkich i serdecznie pozdrawiam! Jestem szczesliwym/nieszczesliwym ( niepotrzebne skreslic;) miska. Zapytuje Was w takiej oto sprawie - nie wiem jak to nazwac ale jakos tak dziwnie skrzypi mi zawieszenie z tylu - szczegolnie w lewym kole. Aso naturalnie nic nie wykryło i to "linka hamulca recznego moze obijać się w pancerzu" no coment. Jesli wiecie co z tym zrobic - prosze o help.
Co do problemu - napisz kiedy to skrzypi - na nierównościach, przy hamowaniu, przyspieszaniu... ?
> Uzupełnij profil proszę
Sprawa wygląda tak a właściwie skrzypi przy podjazdach pod krawężniki, muldach zwalniających itp. Przy normalnej jeździe i małych dziurach nic nie słychać.. angryfire.gif I odnoszę wrażenie, że zawieszenie głośniej tłumi nierówności a zaznaczyć muszę i nic złego w sterowności miśka nic się nie dzieje, nie buja itm.
cos tu bylo o tym.... moze sie myle ale skladowa syfu nabitego plus temperaturka i chyba taki efekt to daje
> Witam sąsiada z Opolszczyzny
> Sprawdź amorki a jak nie to to tak jak pisze Rejmi. Syf po zimie
witam....
heh........ moja panda ma jakies 13kkm i od 2 miesiecy skrzypi tylne zawieszenie jak przez lezace palki przejezadzam.... frown.gif to i ja skocze dzis do aso.....
Moja też popiskuje frown.gif Najpierw myślałem, że to coś w bagażniku i wyjąłem ten czarny styropian który jest między wykładziną bagażnika a blachą. Trochę pomogło, ale on skrzypiał przy dużej wilgotności. Teraz stawiam na pozimowy syf i szykuję się na mycie podwozia. Amortyzatory w moim przypadku nie wchodzą w grę - badałem i są OK.
> Moja też popiskuje Najpierw myślałem, że to coś w bagażniku i
> - badałem i są OK.
Spróbuje poczyścić to zawieszenie..choć znając życie efekt bedzie mizerny.. sciana.gif
> małych dziurach nic nie słychać.. I odnoszę wrażenie, że
Dokładnie to samo co u mnie. Sprawdzałem sprawdzałem i nic. Pewniego razu umyłem dokłądnei podwozie, belkę, sprężyny itd myjką ciśnieniową i jak ręką odkoł. Polecem tą metode, szczególnie w taką pogodę jak teraz, jezdnie wilgotna, kupe piachu i cen cały syw wchodzi gdzie tylko może, a potem skrzypi. Taki urok naszych miśków, ale za zawieszenie jestem pewny bo sprawdzałem kilka razy.
> Pozdro dla Opolan
  • 4 miesiące później...
Mam to caly czas. Mycie na chwile pomoze, tak samo pryskanie wd40. Skrzypi sprezyna zawieszenia o jej dolne mocowanie. Wiem to na 100%, nawet na palcu czuc ze to tam, po popsikaniu przestaje do pierwszego deszczu. Nie ma tam zadnej podkladki gumowej i trze metal o metal. Taki urok. Sprawa wydaje sie nie do rozwiazania!!! Czy ktos wie jak ta "usterke" skutecznie usunac?
Spróbuj na dolną cześć sprężyny nałożyć kawałek węża, nawinąc izolacji gumowej itp. waytogo.gif
Na zdjęciu sprężyn sportowych było widać coś jakby przezroczystą
Czy wystarczy odkrecic amorki w dolnym mocowaniu, zeby sprezyna byla luzna i byla mozliwosc zalozenia czegos jedynie na fragment sprezyny stykajacy się z miseczka? Jezeli kos to robil to prosze o podpowiedz. Auto mam na gwarancji, ale juz wiem ze aso mowia ze wszystko ok, psikaja takim gestym smarem i poki nie wyplucze deszcz to jest ok. Nie chce sie z nimi klocic poki co, bo jak zaczna szukac co by tu zrobic to jak zwykle zepsuja kilka rzeczy przy okazji.
