Płyn chłodniczy, ile??
Sprawdzalem wczoraj stan plynu i okazalo sie ze jest lekko pod kreska min musze kupic tylko ze nie wiem ile by go tam weszlo moze 1litr czy wiecej, nie chce kupowac za duzo po bo jak zwylke chodzi o kaske grinser006.gif. Wiec jakby ktos wiedzial ile sie go tam zmiesci to bede wdzieczny 20.GIF
> Witam
> chodzi o kaske . Wiec jakby ktos wiedzial ile sie go tam zmiesci
> to bede wdzieczny
A dolej wody destylowanej i demineralizowanej - na razie wystarczy!!
> wystarczy!!
A czasem nie zamarznie jakby nie bylo to jeszcze mrozik w nocy trzyma
To zależy czjak miałeś rozcieńczony ostatnio płyn chłodniczy !!!
Jeżeli miałeś koncentrat np -35 stopni C - to wątpiew aby przy mrozach COKOLWIEK sie stało - jeżeli był już od dawna rozcieńczany - a to co innego!!
> wystarczy!!
A ta woda destylowana i demineralizowana to czasem nie to samo?? Bo cos mi sie tak wydaje, ale nie jestem pewny. Z tego co pamietam nie byl nigdy rozcieczany w zeslym roku byl zalany nowiutkim plynem i od tamtej pory nic do niego nie dolewalem.
nowym plynem czy koncetratem, poniewaz jest to duza roznica.
mozesz dolac wody dem, lub dest. to to samo. wejdzie ci mazx 1L moze z kawaleczkiem. nic mu sie nie stanie bo normalnie plyn powinien wykazywac do -25
nie polecam wam lac samego koncetratu poniewaz wszystko kwitnie, poczynajac od alu, konczac na uszczelce glowicy.
jak kupujesz koncentrat ( oczywiscie tylko koncentrat) to mieszasz pol/pol z destylatem i zalewasz jak masz duze mrozy w swoim zamieszkaniu to mozesz dac ciunke wiecej koncetr.
ale nei sam koncetrat, przestrzegac sie borygo i tym podobnych wynalazkow. bo to jest g... . i wylazi pozniej kada dziura.
dobry jest Shela oraz texako niebieski,
Ja zawsze kupije gotowy plyn do zalania. Czyli 1litr powinien wystarczyc jak nie to ewentualnie zaleje jeszcze troszke woda destyloewana. Dzikei 20.GIF
