Xsara Hdi - ciezko zapala - silnik sie poci
Na początku pozdrawiam wszystkich Miłośników Francuskiej Motoryzacji
Nie dawno kupiłem Xsarę Break HDI (2003r, 90KM - wtrysk Siemens) - przebieg 72 tys km. W moim autku wystepują pewne niedomagania:
1) silnik ciężko zapala (długo kręci) przy temeperaturze już poniżej (-2) stopnie - oczywiście tylko jak jest zimny (biały dymek z rury) - ciepły pali bez problemów (myślę ze to świece żarowe ale .. moze ktoś ma inny pomysł)
2) czy przewód doprowadzający powietrze do turbo może być zaolejony (poci się) - to samo dotyczy pokrywy zaworów - też jest "wilgotna" - ojciec ma berlingo HDi 2000 rok przebieg 60 tys km - silnik jest suchy tak samo przewód powietrza do turbo. O czym to swiadczy ???
3)ostatnia nie pokojąca mnie rzecz to wibracje dochodzace z okolic turbo przy obrotach 1600-2000 na 4 i 5 biegu (silnik obciążony) wystepuje to tylko jeżeli delikatnie dodaję gazu - przy mocnym wciśnieciu wibracje zanikają
Z góry dzięki za wszelkie wskazówki smile.gif))
PS. Autkiem jeżdzi się super ale serwis do bani (super drogi)
Tu raczej masz rację. Najlepiej wykręcić i sprawdzić.
> to swiadczy ???
Świadczy o luzach w turbinie...
> Z góry dzięki za wszelkie wskazówki ))
Super dzięki - Czy te luzy na turbinie to poważna sprawa? - coś można z tym zrobić
Czy wiecie jakie swiece żarowe są montowane na pierwszy montaż do HDi 90KM (producent ???)
W serwisie wołają za oryginalne po 120 zł za sztukę a np. zamiennik firmy BERU jest po 75 zł
> z tym zrobić
Jeździć do końca, a potem wymienić turbinę
To bierz te BERU
