Fabryczne wygłuszenie - wyrzucać czy zostawiać?
Rozbierając mojego golfa mk2 natrafiłem na ciekawe wygłuszenie fabryczne - pod nogami kierowcy i pasażera z przodu.
Jest to jakby 5 mm warstwa podobna do bitumicznej , pod spodem 2cm filcu a niżej najprawdopodobniej piasek w specyficznej macie - podzielonej na kwadratowe segmenty wypchane właśnie piaskiem.
W związku z tym że całą podłogę i bagażnik wygłuszam, najprawdopodobniej w ten weekend(jak bracki wpadnie wink.gif ) , taśmą dekarską, to mam do do Was pytanie :
pozbyć się tego, czy zostawić?
Jeżeli zostawić to nad czy pod dekarską?
Filc w tej "kanapce" jest o dziwo w dość dobrym stanie w porównaniu do reszty filcu który był na podłodze;)
I moje drugie pytanie (na marginesie) : przewody zasilające kłaść pod czy nad wygłuszeniem?
Pozdrawiam i dziękuje ze odpowiedzi.
a jak z wilgocia ?? jest mokro ??
jak jest, to wysusz dobrze, mialem golfa i wiem o jakich dziwnych matach mowisz ja bym wywalil filc a maty z piaskiem zostawil wysuszyl dobrze wszystko i dal je pod wygluszenie a kable oczywiscie na wygluszeniu nie zakrywaj ich
p.s. fil jak jest w dobrym stanie to daj na wygluszenie i na to okladzine podlogi
pozdro
O dziwo filc z przodu jest w dobrym stanie - ten z tyłu nie nadawał sie do niczego;)
Dzięki za rady - zrobie dokładnie tak jak mówisz.
Postaram się jakieś fotki dać.
Z poczatku myślałem o kładzeniu przewodów pod wygłuszeniem by jakoś zamaskować ich obecność - ale widzę że tam jest lekka rynienka więc będzie ok;)
Orientuje się ktoś w średniej cenie filcu? Bo nie mam zielonego pojęcia - a z chęcia bym wygłuszył nim parę miejsc w samochodzie.
Swoją drogą przed chwilką byłem przy samochodzie(ach ten garaż przy samym domu;) ) i wyciągnełem to czego wczoraj mi się już nie chciało - wykładzinkę z przodu i te całe kanapeczki wygłuszające;)
U pasażera było trochę mokro - ale filc pomimo tego że wilgotny to się dobrze trzyma. Wszystko właśnie zaczęło schąć - idę poprzecierać szmatą co się da;)
Cały przód(przegroda komory silnika) od strony kabiny jest wygłuszona matą z filcem. Chyba nie będzie grzechem jak to zostawie(oczywiście przesuszając uprzednio) i nakleje nań taśme dekarską?
> najprawdopodobniej w ten weekend(jak bracki wpadnie ) , taśmą
Zostawiać... !! cfaniak.gif taka warstwa wytlumienia to rarytas jeśli masz możliwość oderwania całego tego wygłuszenia wypucowania do czysta tego co jest pod spodem a nastepnie położenia dekarskiej a na nią fabrycznego wygłuszenia to zrób tak ale jeśli miałbyś kosztem fabrycznego (bardzo grubej zapewne cięzkie - dobrej) wygłuszenia kłaść JEDYNIE dekarską to lepiej tego nie robić - filc świetnie amortyzuje wszelkie drgania plastików etc.
a kable kładziesz NAD wytłumienie (w peszelkach) bezsensowne byloby wykładanie kabli pod warste powiedzmy bitumity bo nie bedzie idealnie przylegał do powierzchni, bedzie tworzy pół-okrąg wraz z kablem ... wiec NAD !!
