Za szybko przełączyłem na gaz (II generacja, Tartarini)
Przejechałem potem może z 200 metrów na gazie, auto poszarpało,
zgasło i poczułem zapach gazu. Później odpalenie było dla niego
duuużym wysiłkiem (ale go piłowałem oink.gif). Jechałem dalej na
benzynie i miałem spadki mocy a przy zatrzymywaniu się na
światłach zgasł i znowu był problem z odpaleniem. Dalej poszło już
dobrze.
Teraz pytanie: to tylko wina tego, ze za wcześnie przełączyłem na gaz,
czy taki objaw świadczy o czymś jeszcze ? Poziom płynu chłodniczego
sprawdziłem. W sumie od dłuższego czasu auto ma problemy
z utrzymaniem obrotów biegu jałowego na gazie, jeżeli nie jest
rozgrzane, a czasami różniwnież gaśnie po przełączeniu na gaz.
Macie jakies sugestie ?
Cześć.
Prawdopodobnie zalałeś silnik gazem. Gdy parownik jest zimny nie ma odparowania gazu do stanu lotnego i można zalać silnik. Tato w Pandzie ma termostat i auto nie przełączy się na gaz przy za niskiej temp.
Ja w swojej Reni zapalam na noPB i po chwili na gaz nawet przy -15 i nic sie nie dzieje. 893goodvibes.gif
Co do wolnych obrotów, to polecam wizyte u gazowników.
> Cześć.
> niskiej temp.
Zakładam, że to normalne, tzn. że nie wynika z usterki i mam nadzieję,
że nic popsułem ...
> nic sie nie dzieje.
II gen. ? Od czego to zależy, poprzedniej zimy też tak miałem, co nie
znaczy, że tak często robiłem.
> Pozdrawiam Krzychu
Jutro jadę, ale wolę zasięgnąć porady, na wypadek, gdyby nie mieli
pomysłów.
> nadzieję,
> że nic popsułem ...
> pomysłów.
Może jest tylko brak płynu lub zapowietrzony parownik
> Tato w
> niskiej temp.
jak to...?? odpalasz na noPB...czyli na gazie...i po chwili przełaczasz na....gaz.... wink.gif
> duuużym wysiłkiem (ale go piłowałem ).
Tutaj jest podobny przypadek... ... może to jest to przymrożenie spowodowane gazem....
> Znaczy Ty w 19 nie masz termostatu....
Ja u siebie zakładałem prostą instalke, czyli nie mam czujnika temp w parowniku, i moge przełączyć na gaz przy każdej temperaturze.
Zapalam na benzynie (bezołowiowej) i po chwili przełączam na gaz.
Tato w Pandzie ma lepszą instalke i może przełączyć na gaz dopiero jak parownik załapie określoną temperature.
30.GIF Krzychu
Poczytałem, ale co z tego wynika - powinienem sprawdzić membranę
parownika ? Bo płynu nie ubywa, a od dłuższego czasu (już przed zimą)
miałem problemy z pracą na gazie niedługo po odpaleniu, a teraz to
już się robi przesada. Każde czerwone światło to ryzyko, że zgaśnie.
Chodziło mi o to...co kolega Świrek pisał o zamarzaniu....
Mi tez się tak zdarzyło...wsiadłem rano do auta...odpaliłem...zazwyczaj chodzi na PB jak je odśnieżam..potem jeszcze jadę na pb...i przełącza na gaz...a wtedy się spieszyłem...auto po wyjechaniu z parkingu przełączyło się na gaz...dojechałem do skrzyowania...zgasło....i przez dłuuuższa chwilę nie mogłem go odpalić...potem jak już zapalił...przejechałem na benzynie i dopiero jak się zagrzał w pełni to go na gaz przełączyem i objawy znikneły...
U mnie nie zniknęły, po odpaleniu w końcu na benzynie miał dalej kłopoty,
no ale to może być tylko zalanie.
> ale skoro piszesz, że już przed zima byłykłopoty...to
może to zupełnie różne rzeczy - ja mam wrażenie, jakby parownik za wolno
się nagrzewał, a poza tym sa jakieś problemy z wolnymi obrotami.
Problem wydaje się rozwiązany, więc opiszę co zrobiłem, może komuś się
przyda.
> duuużym wysiłkiem (ale go piłowałem ). Jechałem dalej na
> dobrze.
> gaz,
To była moja wina oczywiście , bo za wcześnie przełączyłem na gaz
- zalałem silnik gazem.
> sprawdziłem.
Ale źle - silnik był ciepły i było powyżej max. Na zimnym było równo min.
A było tak dlatego, że przy zakładaniu instalacji nie docisnęli mi dobrze
obejm na trójnikach - płyn się tam sączył. Jeżeli się to powtórzy, podobno
trzeba wymienić trójniki na grubsze, tzn. o większej średnicy.
> rozgrzane, a czasami również gaśnie po przełączeniu na gaz.
Nie chciałem tracić czasu na szukanie przyczyny - wymiana filtra gazu,
powietrza i świec (23 kkm, więc juz był na to czas). Do tego regulacja
gazu - zbyt uboga mieszanka na biegu jałowym. Wszystkie opisywane
problemy ustąpiły.
