kable wysokiego napicia?
mam problem! chodzi o to ze od pewnego czasu zaobserwowalem ze na wolnych obrotach (bez biegu) lib tez gdy przy malej predkosci wrzuce wyzszy bieg samochod szarpie, wywala cykle pracy, skacze nie wiem jak to opisac ...! czy to jest wina kabli czy moze kopulki a moze cos innego? jak sprawdzic co jest? dzieki pozdromam 1.4 motor
kolego w pierwszej kolejnośći to sprawdz zapłon,morze dawke masz ubogą,morze byc wiele przyczyn trzeba sprawdzac po koleji. ok.gif
Mogą być kable jak pisałeś, ale ja raczej bym się przyjrzał kopułce i paluchowi rozdzielacza
no przyjzec to sie moge ale i tak nic nie zobacze bo nie wiem naco mam patrzec..... moze troche szczegolow i konkretow!
Zdejmij kopułkę i zobacz, czy elektody nie są zaśniedziałe (takie zielonkawe gówno się pojawia), a palec może mić ślady nadpalenia
JAk chcesz to ruszę dupsko i polezę zrobić kilka fotek poglądowych(tyle że telefonem)
jak masz czas i chce ci sie ruszyc dupsko to pewnie ze chce te fotki.....
> fotki.....
> fotki.....
jak to sa z telefonu to zazdrosce komory...! jesli chodzi o te rzeczy to wczoraj rozebralem i az tak bardzo zajebane to to nie jest( ewentualnie ten palce czy cos co sie jara to moge wymienic, bo tak to jest ok( ile kosztuje palec)? moze jeszcze jakies porady?pozdrawiam
Palec około 8 zeta
a cos jeszcze wiecej? jak sprawdzic kable czy sa dobre? i czy oprocz tego co zrobiles fotki to cos jeszcze moze byc popsute? w srodku w samym zaplonie? koles w sklepie mi cos pokazywal ale [bip] wie co to bylo ....?
Oblookaj po ciemaku czy cos gdzieś nie iskrzy
Może siada czj położenia wału, ale wątpię
> co to bylo ....?
Kolesi ze sklepów i serwisów opinnie bym brał z lekkim marginsem na błąd - maja tyle części i autek, że może im sie pomieszac, a same ASO nie mają często pojęcia co i do czego biglaugh.gif
to co bys poradzil zeby kalbe kopulke i palec wymienic? i powinno byc dobrze?
> dobrze?
Zacznij od palca i kopulki ok.gif - taniej niz przewody
Jak sie nie poprawi to trzeba dalej kombinować
a jak po wymianie przewodow rowniez sie nie poprawi? to co wtedy zrobic?
> zrobic?
pokombinuj i nie wydawaj zbednie kasiorki
