odpalanie pomocy
od pół roku walcze z problemem z odpalaniem samac hodu
Po przekreceniu kluczyka rzrusznik tak jak by sie wieszał na pół sekundy lub sekumdę kontrolki przygasaja i dalej kreci i odpala.
Jest tak czasem nie zawxsze az na jakieś 10 odpaleń.
Najpierw wymieniłem automat nie pomogło, potem wymieniłem cały rozrusznik na nowy nie pomogło, teraz wymieniłem akumulator nie pomogło icon_eek.gif
(przy stacyjce są 2 wtyczki i w jednej przy przewodzie zeilonym jewst żółty plastik, a wdrugiej przy brązowym kablu plastik sie zażółcił yikes.gif)
> pomogło
> Ktoś ma pomysł ????????????????????????????????
> zażółcił )
Nikt nie miał nic podobnego??
> pomogło
> zażółcił )
To by moglo wskazywać na słaby styk przy stacyjce - u mnie ten plastik byl już delikatnie brązowy więc zacisnołem sobie mocneij końcówke i zadbałem o to aby wtyczka się nie wysuwała (kabel jest dość mocno naciągnięty i przez to możę się powoli delikatnie wysuwać).
Obejrzyj dokłądnie końcówkę kabla i styk stacyjki - jeśli są nadpalone to wymień końcówke a styk stacyjki delikatnie oczyść.
> pomogło
> zażółcił )
To wygląda na stacyjkę, miałem podobnie. Kto Ci kazał wymienić z tego powodu rozrusznik o akumulatorze już nie wspomnę. icon_eek.gifscrewy.gif
niestety nasi mechanicy i to w liczbie 4 plus serwis
sam bym na to nie wpadł
a co w stacyjce mogło sie zwqlić??????
czy stacyjka jest rozbieralna cos można wyczyścic podgiąć?????
