wymiana łożysko/poduszki amortyzatora- coś jeszcze?
Witam.
Jakieś 2-3 lata temu wymieniałem amorki z przodu. Zużyte to wymieniłem.
Mechanik nic nie mówił tylko wymienił. Potem poczytałem, że wskazane były wymienić też łożyska/poduszki.
Teraz już czas wymienić bo jak zrobiło się trochę cieplej to skrzeczy zawieszenie jak stara taczka.
Czy przy okazji wymiany łożyskowania amorków o czymś powinienem wiedzieć, coś wymienić przy okazji? coś sprawdzić?
A może najpierw sprawdzić amorki na stacji diagnostycznej po zimie aby nie było niespodzianki za jakiś czas? Co prawda w grudniu był przegląd ale... Jeśli ktoś ma doświadczenie to proszę o wskazówki.
Czy zbieżność będzie konieczna?
Cena za wymianę i ewentualnie polecani/odradzani producenci
Pozdrawiam Wszystkich
Amory Kayaba - 4 lata mam, jest waytogo.gif. Oryginałów ASO nie polecam. Raz komplet wymienony na gwarancji (1,5 roku miały) później kilka miesięcy po gwarancji jeden wylał. Założone Kayaba i spokój. Zbieżność przy każdej wymianie miałem robioną.
Co do poduszek. Jedni leją w nie olej , inni wymieniają. U siebie wymieniłem w 3 roku eksploatacji, bo trzeszczało. Do dzisiaj spokój. Oryginały z ASO.
w poprzedniej pandzie mi trzeszczalo gdzies przy ok 50 kkm?- nieco oleju i zaponialem na dlugie lata i nastepne 120 kkm - potem poszla do ludzi
ja jakiś czas temu pryskałem olejem silikonowym ale nie było znaczącego efektu,
chyba, że był tylko po jakimś czasie i zapomniałem, że pryskałem.
Jeśli olej to ok. tylko jak go tam wlać?
łożyska nie widać i też nie wiadomo gdzie to trzeszczy,
teraz jest cicho bo zrobiło się zimniej.
może poczekam jak się ociepli i wtedy wybadam i zaleję olejem
coś odkręcać czy polać od góry - aby środek przesmarować?
jak to jak wlac - od przodu przez kielich - wzialem strzykawe i wlalem oleju silnikowego bo taki mialem pod reka wink.gif... gdzie i ile polecialo nie wiem ale ucichlo i zapomnialem temat
Ok. tak myślałem, teraz jednak zostawię to...
w sobotę poszła chyba uszczelka pod głowicą.
Auto straciło moc (jeśli można uznać, że Panda 1.1 ma moc:), biały dym z wydechu, duże ciśnienie w układzie chłodzenia...
Auto u mechanika, robili uszczelkę 20 miesięcy temu (18kkm).
Odstawiłem auto i czekam na diagnozę....
Dobrzy mechanicy więc mam nadzieję, że będzie dobrze....
Jest dobrze. 410 PLN ( w tym świece i kable)
częściowa gwarancja - czyli poczuwanie się mechanika do zbyt szybkiego ponownego uszkodzenia...
Gdyby ktoś chciał skorzystać z tego warsztatu to polecam
Granica Kraków/Skawina
  • 4 tygodnie później...
Prośba o szybką odpowiedź.
Jutro odstawiam auto do mechesa...
Czy zbadać stan amorków na stacji diagnostycznej czy zaufać mechesowi, że potrafi ocenić właściwie ich stan.... (oszczędność ok. 20 PLN)
Wymieniane będzie sporo...
wahacze, końcówki drążków kier, tarcze hamulcowe...
do tego słychać często górne łożyska amorków....
i jeśli te łożyska w gumie będą wymieniane to może warto wiedzieć jak jest z amorkami, były wymieniane jakieś 2 lata temu....
wtedy nie wiedziałem, że gumy też trzeba wymienić przy okazji....
gdybym wiedział, to bym zlecił wymianę a tak to auto czasami skrzypi jak stara taczka...
Mechanicy dobrzy ale... Czy badać na stacji diagn czy nie?
> Pozdrawiam
Powiem tak: NIE WIEM. grinser006.gif U siebie amortyzatory mam sprawdzane raz do roku, na przeglądzie. Póki nie wyleją albo w inny sposób nie padną - zapominam o nich (od czasu do czasu sobie na parkingu samochodem pobujam, by zobaczyć czy nie lata jak łódź podczas sztormu). smile.gif Poduszek, co wymiana amortyzatorów nie wymieniam.
Auto u mechanika, do wymiany sporo
wahacze, amorki, poduszki amor., tarcze, klocki, końc. drążków kier....
czyli wsio... smile.gif, cena trochę przeraża nieco > 1k
boli ale nie ma innej rady jeśli chce się jako tako jeździć...
