VW T4 problem z hamowaniem!!
Witam. A więc mam problem w transporterze. Kilka dni temu zablokował mi się tłoczek w zacisku(prawy przód). Po wymianie (tłoczek i gumy) i przeczyszczeniu zacisk chodzi jak malina ale na drugi dzień znów się przyblokowało to samo koło, znaczy klocki trzymały. Tłoczek można było wsunąć bez problemu, bez większego oporu. Wymieniłem gumowe przewody i cały płyn hamulcowy. Dalej jest tak że to prawe koło jest wyraźnie cieplejsze niż reszta. Pedał hamulca działa w ten sposób że poza miastem czyli mało hamowania jest taki jakby lekko miękki a znów w mieście robi się kamień. Z objawów hamulca wynikał by pad serwa ale co z blokującym się zaciskiem??
Macie jakieś pomysły??
Pozdrawiam.
