Piski przy skręcaniu...
Od dwóch dni prześladuje mnie niezbyt przyjemny odgłos wydobywający się z okolic przedniego lewego koła. Jest to pisk, który pojawia się przy najmniejszym ruchu kierownicą w prawo. Nie ma to prawdopodobnie związku z hamulcami, gdyż piszczy w momencie kiedy ich nie używam i nie dotykam nawet hamulca. Charakterystyczne jest również to, że pisk pojawia się po kilku minutach jazdy. Po postoju wszystko wydaje się być ok, ale po chwili ponownie do moich uszów ( i przejeżdżających w pobliżu kierowców też) dociera romantyczny pisk frown.gif
ma to zwiazek z hamulcami.
mialem ten objaw w CC nie dalo rady wytrzymac,
piszczalo od czasu do czasu i jak lekko skreilem to albo glosniej albo wogule.
Na tarczach hamulcowych zrobul sie rant i moze obcierac o klocek albo o zacisk w zaleznosci jak zacisk sie ustawi po odpuszczeniu hebla.
sprawdz czy jak zacznie piszczec i leciutko nacisniesz ham to czy przestanie.
-moglo tez dostac cos sie miedzy klocki a tarcze kamyk albo cos takiego i popiskuje, poniewaz klocki sa bardzo blisko tarczy w czasie jazdy.
jak bedzie dalej piszczalo to rozebrac i poczuscic, jezeli rant na tarczy od gory i bokow nie jest bardzo gruby to mozn ago delikatnie mlotkiem opukac zeby odpadla warstwa rdzy i powinno byc cacy.
U mnie podzialalo.
