Czy mam padnięty silnik krokowy?
Objawy są takie: krokowiec pracuje w zakresie od 60-80 do 110 kroków. Gdy mieszanka jest uboga lambda ~0V, krokowiec otwiera się ale nie uda mu się wyjść poza 110 kroków. Zmana zakresu górnego np. z 200 na 255 pododuje że silnik jakby się zalewał i gaśnie.
Czy to objawy zepsutego silniczka?
raczej sondy
> raczej sondy
Sonda na noPb pracuje dobrze (0 - 1V). Na LPG też czasem wychyla się na 1V.
> na 1V.
nie wiele rozumiem z tego twojego opisu
Na benzynie sonda lamda pracuje łądnie tj. zmienia napięcie w zakresie od 0V do 1V i nie ma żadnych błedów od sondy.
Na LPG pracuje w zakresie od 0 do 0.5V i sporadycznie (najczęściej po naciśnięciu pedału gazu) generuje około 1V.
no to mi wygląda na zwykłą konieczność regulacji parownika lub ustawień sterownika, nie piszesz co to za instalacja, wróżek mało na tym forum
> mało na tym forum
Szkoda;
TEC97 Tartarini, parownik też tej firmy (chyba 79g).
Mógłbyś udzielić mi kilku rad jak wyregulować tą instalkę?
Mam ustawiony krokowiec 40 min i 220 max kroków. Po podłączeniu laptopa widzę że krokowiec pracuje między 60 a wcześniej wspomniane 110 kroków. Filtry nowe, membrany w reduktorze wymienione przez gazowników, kabli brak bo cewki są na świecach.
Pali 13l miasto i 9-10l trasa. Ciut dużo jak na silnik 1.3?
> Szkoda;
nie znam tej instalacji lecz zapewne zasady są podobne jak w innych . Przede wszystkim wydaje mi sie że masz ustawiony za duzy zakres pracy silnika krokowego. Powinien byc węższy ok +-50 kroków. Jezeli ktos ustawił taki duży to albo nie potrafił poprawnie wyregulować parownika albo mikser jest nieodpowiedni. Krokowy otwiera do 110 kroków a twierdzisz że napięcie z lambdy nie zwiększa sie powyżej 0,5V (odczyt z laptoka?) to mi sugeruje że może być za nisko ustawiona wrtość neutralna sondy (wartość gdy lambda=1) lub jak tam się to nazywa. Czyli silnik krokowy zaczyna zbyt wcześnie przymykac zawór.
+-50 węższy od 40-220 daje zakres 90-170 kroków, dobrze rozumiem?
W jaki sposób mogę zmienić wartość neutralną sondy?
40-140
z programu serwisowego z laptoka, o ile istnieje tam taka opcja(może się to jakoś inaczej nazywać, nie znam tej inst) . Możliwe jest ustawiona na stałe to zapewne ustawiona jest poprawnie i wtedy przyczyna może być inna.
> 40-140
Ok. Ustawię tak i spróbuje wyregulować śrubą na parowniku.
W tej chwili zmniejszyłem z 220 na 170max i krokowiec otwiera się dalaj, do 120 kroków.
Mam fotkę zrobioną telefonem z poprzednich ustawień (trochę zabrudzony był ekran). Może mógłbyś wskazać który to mógły być parametr? Zauważyłem również że w emulatorze lambdy, obok gniazda podłączeniowego jest jakiś mały potencjometr.
nie widze tu nic takiego, ale jest jakaś opcja inne konfiguracje zlosnik.gif
ale tam prawie nic nie ma frown.gif, jest jakiś tryb prowadnicy (normal, ekono i sport) i chyba reset eeproma.
> ale tam prawie nic nie ma , jest jakiś tryb prowadnicy (normal,
To zapewne wartośc ta jest zaszyta na stałe w programie i jej sie zmieniac nie da. Nie znam tej instalki , może ktoś inny podpowie.
> podpowie.
Ok.
Pozmieniałem (zmniejszyłem) zakres i rzeczywiście sonda lepiej pracuje i krokowiec również.
