Gasnie na LPG
Witam!!
mam problem ktory przedstawia sie nastepujaco-
odpalam samochod kiedy jest na dworze okol 5st celcjusza chwile chodzi na wolnych obrotach, przegazuje i wlacza sie lpg....
ruszam 1 - 2 - 3 (biegi zlosnik.gif ) wrzucam looz i zamyka sie obrotomierz i gasnie silnik.
Parownik jest zminy.
moze zbyt niska temp zalaczania sie gazu ( bo zima nei bylo tego problemu)
Prosze o jakies podpowiedzi
aha jeszce jedno jak sie rozgrzeje to nie mam zadnych problemow grinser006.gif
i na benynie tez jest wszystko ok.
problemy pojawiaja sie do momentu uzyskania przez silnik jakis 40st.
sam sobie odpowiedziałeś...przyczyną jest zimny reduktor > zalewanie silnika gazem.
Witam.
Miałem podobny problem z gaśnięciem silnika na LPG i zaczęło się w momencie, kiedy zaczął padać termostat. Okazało sie, że układ nie rozgrzewał się tak jak powinien i auto gasło na LPG, a po otwarciu maski widać było szron na parowniku. Po wymianie termostatu na nowy problem zniknął jak ręka odjął. I miałem jeszcze jeden objaw - przez jakiś czas po zgaśnięciu silnika, nie mogłem odpalić go na Pb. I na zewnątrz auta czuć było gaz, a w środku woń jakby nie przepalonego paliwa.
> sam sobie odpowiedziałeś...przyczyną jest zimny reduktor Jak
> butujesz na zimno,to wiadomo,ze reduktor zamarznie...
tobie tze kiedys gasl??
> no czyli co poprostu wolniej jechac do czasu zagrzania czy jak
tak,gasł.
Jeśli nie masz problemów z grzaniem reduktora podczas jazdy na rozgrzanym silniku,to OK...
> tak,gasł.
problemow na rozgrzanym silniku nie mam zadnych nawet wbrew temu co niektorrzy mowia moc w kropku nie spadl ajakos drastycznie zlosnik.gif
