Tu cieknie mi olej ...??
Olej cieknie mi pod kopułką passed_out.gif ...tak jak to widać na foto.....
Mam pytanko co tam jest do wymiany ?? ...jakas uszczelka ..?? i czy to jest grożne dla dobrego funkcjonowania silnika .....???
> Olej cieknie mi pod kopułką ...tak jak to widać na foto.....
> Licze na Wasza pomoc.....
> [image]http://autokacik.pl/download.php?Number=274055488[/image]
Z tego co pamiętam powinien być oring
> Dokładnie
> Koszt części to jakieś 6 zł
nie robiłem tego jeszcze...jak z ustawianiem zapłonu?
są jakieś znaki?
jeśli nie to proponuje dellikatnie zaznaczyć przecinakiem miejsce w którym aparat łączy się z podstawą...stara dobra szkoła
pozdro
Zastanawiam sie czy wymieniać te uszczelke....bo wtedy trzeba bedzie na nowo ustawic zapłon.....????
Jak sobie zaznaczysz i nie obrócisz wałkiem w aparacie to sie zapłon nie zmieni
> nie zmieni
> to żech to napisał wyżej
Tom Tipowi to napisz bo ma napisane i nie widzi pyta i pyta to mu napisałem cała chwała dla ciebie ale nie dodałeś aby aparatem nie kręcił po wyjęciu
Mam jeszcze tylko pytanko jak sie do tego zabrać....??
Zaznaczyc sobie ustawienie aparatu ...potem odkręcić dwie nakretki ...i juz ...czy najpierw odpiąc kopułke .... ?hmm..??
Odepnij kopułkę - będzie wygodniej zaznaczyć. Poza tym kopułka ma taką wypustkę, która umożliwa jedyne słuszne jej zamontowanie.
Przed demontażem aparatu zapłonowego warto zaznaczyć również położenie palca rozdzielacza np względem obudowy aparatu jak również samej obudowy względem głowicy silnika.
palec rozdzielacza wchodzi w swoje miejsce inaczej nie wejdzie, nie ma obawy ze zle założysz.Też to miałem wymieniłem oring i nie leci to była ibiza 1,2 wink.gif
