Oil
Od pewnego czasu zauważyłam ,że nie pojawia się mi podczas zapalania auta Oil.....(nie pamietam dokładnej nazwy) to wyglada tak ,że jest kilka kółek i są one na czarno(pełne) albo mogą też być białe(puste) nie wiem od kiedy mi się to nie pojawia, ale pamiętam że mi się kiedyś to pojawiało gdy zapalałam auto, czy to jest normalne
> to jest normalne
To nie jest normalne .
a tak to jaki moze byc powód,ktos mi podpowiedział że za szybko włączam auto, dlatego moze sie to nie pojawiać
dziwne
> białe(puste)
U mnie pojawiają się zawsze, i oznaczają poziom oleju; krótko mówiąc im więcej tym lepiej
pozdrawiam
> dziwne
Zainteresuj się tym, bo jeśli poziom na bagnecie jest w normie to coś jest nie tak. Szkoda motoru.
to nie chodzi o to że pokazuje mi sie że nie ma oleju tylko że ten komunikat zniknął, ale doszłam do tego, Gdy przekrecam kluczyki pisze checking pozniej check ok, póżniej pokazuje komunikat o tym oleju i gitara, a teraz mam tak checking i gdy zapalam auto to mi od razu pojawia sie failur parktronik, i pokazuje sie przez ok 30sek, a jak znika to juz mam na wyswietlaczu czas date itp, czyli poprostu komp pokazujac ten fajlur gdy zapalam auto nie ma jak pokazac reszty komunikatów check ok i oil, bo jeszcze czasami jest abs... fajlur.
Kiedy brakowało mi jednego czujnika parkowania miałem identyczną sytuację, dopiero po założeniu go wszystko wróciło do normy
No właśnie ... wskazuje na czujnik parkowania ...
