Uszczelka - drzwi
Mam pytanko dotyczące uszczelki która znajduje sie wokoło drzwi. (patrz fotka - uszczelka zaznaczona strzałkami ).
Troszke wieje przez tą uszczelke przy wiekszych predkościach i teraz pytanko - czy da się tą uszczelke zastąpić jakaś inna , szersza ?
Taką która bardziej by przylegała do drzwi.
Jest dość spora szpara przez co do środka dostaje sie dośc dokuczliwy hałas.
uszczelka... nie wiem, ale mam pytanko gdzie robiłeś tą piękną skórkę i za ile?
W zupełności powinna wystarczyć taka sama, tyle że nowa ok.gif.
> i za ile?
to jest tylko zdjęcie oglądowe...
jego auto wygląda tak:
> i za ile?
To nie moje wnetrze Punciaka, nie chcało mi sie robić fotki swojego , a coś takiego miałem pod ręką. zlosnik.gif
> W zupełności powinna wystarczyć taka sama, tyle że nowa .
Tylko tam jest dość spora szczelina.
Regulacja dzwi nie pomaga, bo znowu gdzie indziej robi mi sie otwór i przez co drzwi obcierają.
A jakby wstawić przednią cześć z innego samochodu a reszte zostawić, ciekawe czy zdałoby to egzamin ? hmm.gif
A mogłby mi ktoś z Was podać numer takiej uszczelki i jaka jest cena ? zlosnik.gif
Dzieki.
> Dzieki.
... zlosnik.gif.....w ePRERZE.....znalazłem coś co wygląda tak..... ok.gif.....numery widać.....ale nie wiem po co tyle rodzajów do 5D.....a ceny na lipiec 2004....od 89 do 101...... ok.gif......
> ... .....w ePRERZE.....znalazłem coś co wygląda tak..... .....numery
> lipiec 2004....od 89 do 101...... ......
> Dzięki.
> Tylko teraz która bedzie pasowała do mojego Punciaka ?
.... spineyes.gif.....ePER....pokazuje jak widzisz 4 numerki do 5 dzwiowego......dwie są po 89....i dwie są po 101.......tak naprawdę to na rysunku nie ma podziału na tą ""twardą"" i tą ""miękką"""... spineyes.gif......więc nie wiem.....jak Ci pokażą na żywo to poznasz..... zlosnik.gif.... ok.gif.....
..... hmm.gif.....może pokazuje dwie ""miękkie"""...i dwie """twarde""" bo na prawą i lewą stronę są różne..... spineyes.gif... zlosnik.gif.....
> ..... .....może pokazuje dwie ""miękkie"""...i dwie """twarde""" bo
> na prawą i lewą stronę są różne..... ... .....
Hmm chyba przed kupnem w ASO tej uszczelki zobacze czy bedzie pasowała jakaś inna uszczelka z innego samochodu.
Może z Bravo bedzie pasowała najlepiej jakby była szersza o jakies 0,5 - 1 cm. biglaugh.gif
> 0,5 - 1 cm.
.... zlosnik.gif....możesz kupić dwie......jedną zamocować na właściwym miejscu.....a drugą przykleić do drzwi...... rotfl.gif.... zlosnik.gif.....to bedziesz miał wtedy grubo..... grinser006.gif.... ok.gif......a najlepiej to sobie ramę okienną dognij..... ok.gif.....tylko nie złam..... rotfl.gif.... zlosnik.gif.....
> Dzięki.
P3 - P5 - liczba drzwi, DS - prawa SN - lewa, C3197 przed zmianą D3197 po zmianie ( 1998 ) .
W cenniku Carserwisu jest jeszcze C3197 przed zmianą:
46479336 USZCZELKA DRZWI PRZED.LE.PUNTO 5-D 94.28 ZL
.... hmm.gif.....to dobrze podałem czy źle...??... confused.gif.... zlosnik.gif......i w ePERZE są w dwóch cenach....czyli jedna jest ta co zaznaczył Wtorek... ok.gif...czytaj ""miekka""".....a druga to ta do niej przylegająca czyli """twarda""....??.... hmm.gif.....
> .... .....to dobrze podałem czy źle...??... .... ......i w ePERZE są
> czyli """twarda""....??.... .....
Jeżeli coś do niej przylega, to nie uszczelka, a plastikowy próg, tam gdzie się kopytami po progu ciąga... smile.gif
> Hmm miekka to chyba ta co jest na około drzwi i o taka mi chodzi.
To co jest naokoło drzwi, to jest jedna jednista zlosnik.gif uszczelka.
.... hmm.gif.....czyli uszczelka nr 1 i nr 2 to jedna uszczelka.....??.... tongue.gif... wink.gif......bo wydaje mi się że są oddzielnie.... spineyes.gif.....
> .... .....czyli uszczelka nr 1 i nr 2 to jedna uszczelka.....??....
> ... ......bo wydaje mi się że są oddzielnie.... .....
Tak, to jest jedna jedność. zlosnik.gif Do drzwi "dolega" część miękka, która ma zapewnić dobre przyleganie, a obsadzona jest we "framudze" drzwi częścią twardą. Tam nawet jakaś blacha jest w środku... smile.gif
O, przekrój takiej uszczelki to coś takiego mniej więcej:
> Tak, to jest jedna jedność. Do drzwi "dolega" część miękka, która ma
.... wink.gif.....pojąłem..... ok.gif......dobry rysunek..... ok.gif.... zlosnik.gif.....ale zamieszania narobiłem...... blush.gif..... 20.GIF.....
Może wiesz czy przypasuje coś z Bravo albo z innego samochodu. Chciałbym aby to było troszke szersze.
> O i włąsnie o to mi chodzi.
Obawiam się, że dziura na drzwi jest jedyna, niepowtarzalna, i charakterystyczna dla punto.... Jak już, to trzebaby takie inne coś mieć w łapie i przymierzać organoleptycznie. Należy pamiętać, że to jest uszczelka profilowana, i to ze stalową wkładką w środku, więc to nie gumka do majtek zlosnik.gif, że się da dowolnie wygiąć i ułożyć... smile.gif
