wymiana łożyska podpory półosi
Witam mam do wymiany łożysko podpory półosi w Berlingo 1,9d
Jeśli ma ktoś jakieś dobre rady to chętnie wysłucham ewentualnie co może sprawić problemy przy wymianie hmm.gif
> Witam mam do wymiany łożysko podpory półosi w Berlingo 1,9d czy da
> sie to zrobić samemu ?
a jakie sa objawy popsucia tegoz lozyska ??
Jest specyficzne charczeniei .Najlepiej to słychac po redukcji biegu lub na 2 biegu po gwałtownym puszczeniu gazu .A po przeczyszczeniu gniazda łożyska (WD40 lub ropa) zmniejsza sie radykalnie .W trakcie jazdy niejednostajnie huczy
Ja w xsarze. (takie same łożyska) wymieniłem za 150 PLN w tym łożysko 60 i robocizna 90. A w serwisie za to samo łożysko (ten sam producent) bez robocizny chcieli 350 PLN. boje_sie.gif
ciekawe co piszesz ja za sama robocizne w ASO puga zaplacilem 150 lozysko mialem swoje
tez wlasnie jestem po wymianie tegoz elementu tylko ze u mnienic nie chuczalo bo ... sie zatarlo za to drgania na bude strasznie sie przenosily szczegolnie przy ok 90-110 km/h
