pkikul Napisano 29 Marca 2006 Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 witam mam zalozone w moim uniaczu zegary od sieny tylko ze mam taki problem nie wymienilem jeszcze kwarcu teraz chce to zrobic ale wszystko mam podlaczone a obrotek stoi na zero po co powinien byc podlaczony zeby wskazywal czy moze byc przyczyna ze nic nie pokazuje bo kwarc jest nie wymieniony pozdrawim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bno Napisano 29 Marca 2006 Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Sygnal z cewki powinen byc podpiety pod wtyczke 6-cio pinowa. Patrzac od tylu deski (licznikow) jest to drugie gniazdo od lewej strony, pierwszy styk (liczac od lewej strony). Bez wymienionego kwarcu obrotomierz powinen dzialc, ale bedze przeklamywal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pkikul Napisano 29 Marca 2006 Autor Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 > Sygnal z cewki powinen byc podpiety pod wtyczke 6-cio pinowa. > Patrzac od tylu deski (licznikow) jest to drugie gniazdo od lewej > strony, pierwszy styk (liczac od lewej strony). > Bez wymienionego kwarcu obrotomierz powinen dzialc, ale bedze > przeklamywal no wlasnie a u mnie nie dziala moze jest zle podpiety Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bno Napisano 29 Marca 2006 Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 > no wlasnie a u mnie nie dziala moze jest zle podpiety Przy desce Sienoskiej czesc kabli trzeba oprzepinac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pkikul Napisano 29 Marca 2006 Autor Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 > Przy desce Sienoskiej czesc kabli trzeba oprzepinac to wiem mam wszystko porobione wszystko dziala ok oprocz obrotka myslalem ze nie dziala dlatego ze kwarc jest nie wymieniony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pkikul Napisano 29 Marca 2006 Autor Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 > Przy desce Sienoskiej czesc kabli trzeba oprzepinac a moze kolega pamieta kolor kabla pod ktory ma byc podlaczony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maxpaynemm Napisano 29 Marca 2006 Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 > a moze kolega pamieta kolor kabla pod ktory ma byc podlaczony Kolor tego kabelka to zielony. Ty masz UNO Clipa??? Może poprostu u ciebie ten kabelek nie jest nigdzie podpięty pomimo iż jest w kostce, bo nie wiem jak to było w Clipach. Z drugiej strony zdażały się liczniki sienowskie których nie dało się wogóle przerobić albo takie które działały dopiero po wymianie kwarcu... sprawdź jeszcze dokładnie podłączenie obrotka , jesli nadal nie bedzie działał to oznacza że pewnie właśnie taki obrotek masz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pkikul Napisano 29 Marca 2006 Autor Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 > Kolor tego kabelka to zielony. Ty masz UNO Clipa??? Może poprostu u > ciebie ten kabelek nie jest nigdzie podpięty pomimo iż jest w > kostce, bo nie wiem jak to było w Clipach. Z drugiej strony > zdażały się liczniki sienowskie których nie dało się wogóle > przerobić albo takie które działały dopiero po wymianie > kwarcu... sprawdź jeszcze dokładnie podłączenie obrotka , jesli > nadal nie bedzie działał to oznacza że pewnie właśnie taki > obrotek masz to ja mam pod zly kabel podpiety jutro bede rozbieral to zobacze ale thx za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pkikul Napisano 3 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2006 > Kolor tego kabelka to zielony. Ty masz UNO Clipa??? Może poprostu u > ciebie ten kabelek nie jest nigdzie podpięty pomimo iż jest w > kostce, bo nie wiem jak to było w Clipach. Z drugiej strony > zdażały się liczniki sienowskie których nie dało się wogóle > przerobić albo takie które działały dopiero po wymianie > kwarcu... sprawdź jeszcze dokładnie podłączenie obrotka , jesli > nadal nie bedzie działał to oznacza że pewnie właśnie taki > obrotek masz sprawdzilem wszystko i stwierdzam ze mam wlasnie taki obrotek czy da sie z tym cos zrobic pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
