juga0 Napisano 4 Maja 2015 Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 Problem, jak w temacie, po wyjęciu kluczyka mogę otwierać i zamykać szyby. Miał ktoś podobny przypadek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kox Napisano 4 Maja 2015 Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 > Problem, jak w temacie, po wyjęciu kluczyka mogę otwierać i zamykać szyby. Miał ktoś podobny > przypadek? po jakims czasie juz nie mozna, chyba ok minuty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malutki640 Napisano 4 Maja 2015 Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 > po jakims czasie juz nie mozna, chyba ok minuty a nie do otwarcia drzwi kierowcy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 4 Maja 2015 Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 > a nie do otwarcia drzwi kierowcy ? Tez,ale za nim otworzysz to chyba 2 minuty jest jeszcze mozliwosc otwarcia szyb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
juga0 Napisano 4 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 > Tez,ale za nim otworzysz to chyba 2 minuty jest jeszcze mozliwosc otwarcia szyb. Jest tak jak koledzy piszą, co z tym fantem zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 4 Maja 2015 Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 > Jest tak jak koledzy piszą, co z tym fantem zrobić? Nic,tak fabrycznie jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tom111 Napisano 4 Maja 2015 Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 > Jest tak jak koledzy piszą, co z tym fantem zrobić? Sprzedać i kupić golfa trójkę z szybami na korbkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
juga0 Napisano 5 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 > Sprzedać i kupić golfa trójkę z szybami na korbkę Chodziło mi o sposób naprawy zapadającej się stacyjki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fanlan Napisano 5 Maja 2015 Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 > Jest tak jak koledzy piszą, co z tym fantem zrobić? Nie otwierac szyb przez dwie minuty albo wysiasc i zapilotowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fanlan Napisano 5 Maja 2015 Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 > Chodziło mi o sposób naprawy zapadającej się stacyjki Ale jak sie zapada? Jakies zdjecie? Zapadnie sie i co potem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kox Napisano 5 Maja 2015 Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 > Tez,ale za nim otworzysz to chyba 2 minuty jest jeszcze mozliwosc otwarcia szyb. możliwe, niech wam będzie. Do otwarcia drzwi co do stacyjki to pewnie coś się rozleciało wewnątrz i stąd wkładka się zapadła. U mnie czasem się blokuje tak , ze po wygaszeniu silnika nie da się kluczyka wyciągnąć, trzeba ponownie odpalić wtedy kluczyk można przekręcić do pozycji "0" i wyciągnąć kluczyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaro190 Napisano 5 Maja 2015 Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 pewnie koledze cała stacyjka wpada w środkowy tunel są 2 opcje :1 albo stacyjka się wysunęła z mocowania ; 2 ktoś zbyt mocno wkładał kluczyk i naciskał na nią i niestety uchwyty mogą być połamane aby zobaczyć o co chodzi należy wyciągnąć "przenośną popielniczkę, odkręcić 1 wkręt krzyżowy i wypiąć delikatnie czarną ramkę, stacyjkę wysuwa się w stronę podłokietnika 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
juga0 Napisano 23 Lipca 2015 Autor Udostępnij Napisano 23 Lipca 2015 Ciąg dalszy....Pojechałem do serwisu, Pan powiedział, że koszt demontażu to około 200zł, potrzebny elektryk i mechanik, potem samochód musi postać parę dni aż dokupią potrzebną cęść i to też będzie sporo kosztować. Podziękowałem i powiedziałem że puszcze temat na forum Cromy, Pan się skrzywił i nic nie powiedział. Jest to tak jak napisał kolega jaro190 połamany uchwyt. Sam demontaż to: trzeba podważyć gniazdko USB,wyjąć go, pod nim widać czarną śubę, trzeba wykręcić i wyjąć popielniczkę. Będę musiał kupiś gdzieś uchwyt. BEZCZELNOŚĆ serwisu jest porażająca, serwis na Bora-Komorowskiego w Krakowie. juga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
