plyn chlodniczy
jak sobie poradzic z wymiana plynu chlodniczego na nowy bo ten moj to chyba nie byl wymieniany od nowosci i zadnych dolewek nie bylo....gdzie szukac zaworu spustowego i jak napelniac nowym plynem ? (lac ile wlezie czy na wlaczonym silniku moze, czy jeszcze jakies inne metody ? z gory dzieki za porady.
nie wiem jak w tym modelu ale.
-spuscic najnizej polozonym wezem, w chlodnicy
- wiadomo termostat bedzie trzymal reszte w silniku no ale coz
- spuszczaj na wlaczonym ogrzewaniu w kabinie na full to z nagrzewnicy tez zejdzie
- oczywiscie na wylaczonym silniku
- uzupelniaj tez na wylaczonym, powinienes miec odpowietrzniki w chlodnicy na gorze.
- oczywiscie ogrzewanie tez na full przy wlepwaniu.
-nalej tak zeby byl stan, ponaciskaj weze zeby wypuscic
jaknajwiecej powietrza.
- odpal po nalaniu i dolewaj jak zacznie wchodzic w uklad.
-nagrzej motor i odpowietrzaj uklad jezeli masz gaz, mozesz odpowietrzac wezem idacym do reduktora, poniewaz tam sie najczesciej zapowietrza.
Powodzonka: poczekaj jeszcze na uwagi innych bo dokladnei nei pamietam jak jest w tym typie z odpowietrznikami.
