Wentylator chłodnicy
Wiam
W mojej Sience (1999r) już po raz trzeci zepsuł się wentylator chłodnicy (zatarte łożyska).Jest to Siena 1,2.Jaka może byc tego przyczyna.Może ktoś wie od jakiego innego samochodu można taki wentylator dopasować?Słyszałem,że od Sieceno tylko jakiego?Wentylatory do sieny są bardzo drogie,a do Siecento połowę ceny tańsze.Proszę o pomoc!
> Wiam
> przyczyna.
Za mało jeździsz, silnik sie nie nagrzewa, wiatrak sie nie włącza i taki efekt biglaugh.gif
Ja słyszałem, że od Punto, ale nie cały wiatrak z obejmą, tylko sam silnik trzeba przełożyc do oryginalnego mocowania. Trzeba by sie przyjrzeć samym silnikom od Punto, czy od Seicento. Może któryś podpasuje.
> Wiam
W SC wentylator jest łożyskowany na panewkach i też się lubi spalić.
Można rozebrać silniczek wentylatora i założyć łożysko kulkowe(od strony śmigła)bo w wytłoczce jest na to miesce i załatwiło by to sprawę z zacieraniem się wentylatora.
Nie wiem jak to jest w Sienie, ale skoro się zaciera to prawdopodobnie właśnie dlatego, że jest łożysko ślizgowe zamiast kulkowego.
