demontaż zaślepki poduszki kierowcy - Avensis T27
Hejka
Moje pytanie dotyczy demontazu kierownicy bo to jest teraz gwóżdź programu - w T27 jest inna kiera - po bokach ma takie zaslepki przez co latwo zajrzec od tylu airbagu ale niestety nie ma zadnych srub-torxów jak np w T25 po ktorych odkreceniu schodzi cala poducha... musze jakos sie dostac do wnetrza kółka a nie chciałbym pourywać czegoś, robił ktoś taką akcję? Wie jak się do tego zabrać ?
Będę wdzięczny za wskazówki.
pozdrawiam
A masz na godzinach: 4 i 8 takie dziurki pod którymi nic nie widać (ciemność)? Bo nie pamiętam jak w Avenie, ale na 99% w Verso chyba jest to samo i taka sama kiera: trzeba w te dziury włożyć jakieś pręty (najlepiej tępo zakończone, ale od biedy śrubokręt krzyżakowy też może być). Napotkasz opór (takie druty sprężynujące), trzeba wcisnąć, wtedy drut wyskakuje z zatrzasku i z jednej i drugiej strony poducha odchodzi.
Dokładnie tak, ja to robiłem pałeczkami do ryżu.
PS: tempomat dokładasz?
> Najważniejsze to dobrze trafić w te sprężyny
Kolega ma rację - można dołożyć: cała czynność polega li tylko głównie na zakupie i wpięciu przełącznika (funkcja już jest zaimplementowana w komputerze auta), choć do pełni szczęścia wypadałoby dodatkowo zakupić dolny plastik z oryginalnym wycięciem pod tą wajchę wraz z gumową zaślepką. Albo bawić się samemu wycinając w posiadanym plastiku (dolnej części osłony kierownicy) tą właśnie dziurę pod ww. wajchę.
Można dodatkowo również założyć ogranicznik prędkości, ale w tym celu trzeba zakupić albo sam przycisk do kierownicy co jest trudne, bo raczej sprzedają na allegro całą kierownicę w komplecie.
Tempomat warto, a już naprawdę warto jeśli skrzynia to automat.
> komplecie.
Ja kupiłem cała kierownicę z manetką za 150 zeta, przerzuciłem kiere i tempomat działała cool.gif
Pomijam fakt że dwa razy krzywo założyłem kierownicę hehe.gif ale przy zdjętej poduszce to juz nie problem poprawić, więc przed zdjęciem warto zaznaczyć markerem.
super nabede
postaram sie przyswiecic dobrze coby odnalezc te sprezyny
ps.odpinac klemy aku przy tej akcji ( zdejmowania zaslepki)?
> zaślepką.
> komplecie.
no tanio wyszedl bo z przesylka ( wajcha +kabelek ) nówka 80zł
dzieki Panowie za info, w ten weekend chyba przysiade by to ogarnac smile.gif
> super nabede
chyba bedziesz miał ciężko przyświecić bo te otwory trochę małe są, ja robiłem to na czuja aż poducha odskoczyła.
> tak
ja zdejmowałem całą kierownicę więc musiałem odpiąć poduchę i odpiąłem kleme. Ty zakładając manetkę nie musisz odpinać poduszki, ale profilaktycznie ja bym odpiął aku.
Racja - przyświecenie nic nie da, bo są zbyt głęboko: trzeba na czuja.
Po drugie - klemy radzę odpiąć i poczekać kilka minut.
Po trzecie - kabel do poduszki wygodnie byłoby odpiąć: jego się wysuwa, naciskając plastik blokady jakby.
Pio czwarte - PLASTIK czy USZCZELKĘ kupiłeś za 12,70 zł w ASO, bo raczej to drugie? yikes.gif
Po piąte - żeby założyć plastik, trzeba zdjąć kierę.
Po szóste - tutaj masz tutorial, w którym również pomagałem - ale nie wiem czy nie będziesz się musiał zarejestrować: http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,28386.0.html
ok
> jakby.
spróbuje ale to juz na zdjetej zaslepce chyba czy przez ten otwor po bokach idzie?
no plastik wraz z uszczelka pod manetke ( montuje sie w miejsce tej zaslepki ) made in Czech wink.gif
> Po siódme... - nie ma za co!
chyba jest, pytalem na ave.info czy ktos ma dostepne fotki bo z linku co tu kolega wrzucil powyzej juz wygasly na imageschacku. ale nikt nie podjął tematu dotychczas frown.gif
Z tutorialu się wszystkiego dowiesz - odpięcie kabla oczywiście dopiero PO zdemontowaniu poduchy.
Fotki w tutorialu u mnie się normalnie wyświetlają i są umieszczone na innym serwerze, więc nie wiem skąd takie info...
spoko, dzieki jeszcze raz
fotki z tutorialu na avensis.info sie nie wyswietlaja,
z tego forum toyoty sa okej, wielkie dzieki ! przeswietny tutorial !
