cn+, a emulator zmienairki marki yatour
jak w temacie. W sobotę założyłem ową zmieniarkę i mam z nią problem.
Mianowicie czasami widzi kartę pamięci z plikami, a czasami na radiu pokazuje komunikat "no cd". Po krótkiej zabawie zauważyłem, że wyłapuje kartę (nie zawsze) jak podczas uruchamiania radia (ekran z logiem fiata) karta zostanie włożona do emulatora. Karta wedle zaleceń producenta jest sformatowana jako fat32,a katalogi są wpisane jako CD01, CD02 itd. Na innym forum wyczytałem, że po podpięciu trzeba zrobić reset radia poprzez odłączenie zasilania. Tyczyło się to innego auta niż stilo czy tutaj jest to samo? Dodatkowo zastanawiam się czy wpływu nie ma czasem wersja oprogramowania, u mnie jest 8.5.
Koledzy i koleżanki ratujcie, bo zmobilizowałem się po 3 miechach aby to ustrojstwo założyć i póki co to zamiast uciechy mam z tym urządzonkiem tylko udrękę. Za pomoc stawiam piwko przy najbliższej okazji
widzę, że nikt nic nie wie w tym temacie. A mamy tu w ogóle kogoś kto ową zmieniarkę ma u siebie, bo mam kilka pytań
Powiem Ci że miałem dokładnie ten sam problem. Na forach jest bardzo dużo informacji na ten temat. Niektórzy piszą że jest tylko jeden model emulatora który działa z CN+ inni piszą że z każdym jest problem. Podobnież na Gliwickiej w K-ce jest sklep gdzie mają działający model - koszt 350zł.
Z tego co pamiętam u niektórych użytkowników pomagało podłączenie +12 do luźnego przewodu od wtyczki emulatora. U mnie nic to nie dało i zmieniarka zachowywała się jak opisujesz. Finalnie sprzedałem na OLX waytogo.gif Dodam że z fabrycznym radiem w Stilo działała rewelacyjnie. Zachciało się kamery cofania sciana.gif
> 350zł.
> sprzedałem na OLX Dodam że z fabrycznym radiem w Stilo działała rewelacyjnie. Zachciało się
> kamery cofania
ale niby do którego te +12 jak tam oba wolne są masowe
U mnie od wtyczki odstawał jeden przewód który miał być podłączony do +12V. Przy radiu nie podłączyłem go i działało wszystko ok, przy nawigacji podłączenie nie pomogło. Nie mogę teraz w sieci dorwać żadnego zdjęcia poglądowego, same zmieniarki z dwoma kablami jak piszesz.
tez czytałem o tym +12 ale podobno to poprawili i już nie trzeba podłączać dodatkowego zasilania. Pliki odtwarzałeś z karty czy innego nośnika?
Jechałem z karty oraz pendrive.
