Termostat jak sprawdzic??
Jak sprawdzic czy termostat jest sprawny czy nie?? gdzies slyszalem ze mozna to sprawdzic odpalajac samochod i sprawdzic czy waz gorny idacy do chlodnicy zacznie robic sie cieply tzn ze termostat jest do wymiany, czy to prawda??
odpalasz samochodzik
- sprawdzasz gornego weza co idzie do chlodnic, jak bedzie sie rownomiernie nagrzewal wraz ze wzrostem na wskazniku to termostat do d...
- powinien dojsc prawie do poziomu na wskazniku i dopiero puscic (bedzie bardzo cieply, bo normalnie jest lekko cieplawy.)
> termostat do d...
Chodzi o ten waz?? Sorki za jakosc zdiecia ale to z telepstryka grinser006.gif
> termostat do d...
Pisząc o poziomie miałeś zapewne na myśli pion grinser006.gif (chyba, że masz inny zestaw wskaźników jak ja)
Eee, chyba trochę przesadziłeś, bo przed połową skali to się włącza wentylator, a termostat otwiera mi się ze 3 -4 kreski przed pionem.
> termostat do d...
Czy termostat ma wpływ na załączanie się wentylatora w określonej temperaturze silnika?
z jednej strony ma bo daje cieply plyn na chlodnice
z drugiej strony jak przepuszcza termostat to nei dogrzewa plynu do temp. czujnika i wentylator sie nie wlacza.
Jezeli chodzi o (poziom) umownie poziom jaki musi otrzymac na skali:) poziom sytuacji zaistnialej,
Jak miałem walnięty termostat, to pomimo niskiej temperatury płynu wentylator bardzo często się włączał, po prostu chyba większy wpływ ma to, że płyn nie zdązy się wychłodzić w chłodnicy przy dużym przepływie i gorący dolatuje do czujnika.
