wyważanie kół a ciśnienie
Czy duże znaczenie ma ciśnienie w oponach podczas wyważania?
to nie Pryma Aprylis, po prostu nie wiem spineyes.gif i proszę bez żartów wink.gif
dziś zawiozłem kółka do wyważania, i pan je po prostu wsadził zdjął stare ciężarki wyważył i założył nowe, nawet nie sprawdził czy są wyważone, to mnie trochę wk..wiło bo ciekawy byłem jaka jest sytuacja po 2 letnich sezonach, ale trudno co zrobić. Nie sprawdził tez ciśnienia w oponach, jak się okazało było 1,6 a powinno być 2,0
czy ma to znaczenie przy wyważaniu?
i prośba żeby odpowiadały tylko osoby które są pewne tego co piszą. bo po co mam się wk..wiać na darmo wink.gif
elo,
w zakladzie w ktorym wywazam (a to jeden z lepszych zakladow tego typu, o ile nie najlepszy) zawsze pompuja mi kola przed wywazaniem i sprawdzeniem "owalnosci" (taki sprytny sprzet maja) na wiecej - 2.5. W innych z ktorych korzystalem tez zawsze mi pompowali na co najmniej tyle ile trzeba lub ciut wiecej i potem spuszczali.
> to nie Pryma Aprylis, po prostu nie wiem i proszę bez żartów
> powinno być 2,0
wpływ ma na bicie osiowe, na promieniowe prawie znikome ... chodzi o to czy ciężarek dać od wewnątrz czy na zewnątrz felgi, a dokładniej ile dać wewnątrz a ile na zewnątrz felgi czyli jaką dobrać proporcje bo waga sumaryczna obu w większości przypadków będzie bardzo podobna
"pan je po prostu wsadził zdjął stare ciężarki wyważył i założył nowe, nawet nie sprawdził czy są wyważone"
No to wyważył czy nie? A powietrze mo raczej mały wpływ na wyważenie smile.gif
