pukanie podczas skrętu
Po wymianie opon na letnie pojawił sie ciekawy problem który być może nie ma zupełnie z tym faktem związku, choć opony ziomowe to 135 a letnie to 155.
Podczas skrętu w lewą stronę ( w czasie jazdy ) pojawia się w prawym przednim kole delikatne stukanie, takie bu, bu, bu (odgłos podobny jakby samochód jechał na flaku)
Podczas jazdy na wprost i skręcaniu w prawo odgłosu nie ma.
Gdzie szukać przyczyny?
> a letnie to 155.
mam identycznie i tez po wymianie opon
> a letnie to 155.
moze klocek hamulcowy sie obluzowal przypadkiem? (u mnie tak stukalo zanim wylecial grinser006.gif )
ale najpierw faktycznie obejrzyj opone..
> zanim wylecial )
Myślałem, że tylko ja mam takie cyrki....
no mi tez wylecial w przednim lewym kole......
> mylse ze cos ze szczęką jest nie tak
Nie grinser006.gif u mnie poprostu zacisk dostał za dużo po tyłku od serwisantów i jest skrzywiony i klocek mimo tego iż jeszcze okładziny jest około 3mm potrafi wyleciec angryfire.gif
> zanim wylecial )
Opona był ponownie sprawdzana i wyważana. Ma dopiero 6 miesięcy i 6 000 km. Nie obciera o nadkole.
Klocek nie wyskoczył. Trzymają go specjalne sprężyny.
miałem podobnie tylko, ze podczas skretu w prawo stukalo z lewej strony - okazalo sie, ze to sworzen wahacza frown.gif, tez stukalo bardziej po ywmianie opon, byly lepiej dopompowane i objaw byl glosniejszy, po wymianie wahacza stuki zniknely smile.gif
> strony - okazalo sie, ze to sworzen wahacza , tez stukalo
a czy stuka jak dodajesz gazu czy jak sie toczy?? u mnie w prawym kole bije jak jak skrecam w prawo i gazu dodaje,ale to pewnie przegub
u mnie stukało przy skręcaniu w lewo
- dzisiaj wymieniłem wahacze i przy okazji amortyzatory i....
pozdr
