Czujnik temp. cieczy chłodzącej
Jak pamiętacie włożyłem zegary SX do 899-tki. Miałem problem z obrotomierzem ale on już działa. Został jeszcze wskaznik temp. Podpowiedzieliście że trzeba zmienić czujnik. Tak też zmieniłem ale nic nie dało sick.gif Co z tym zrobić?
> ale nic nie dało Co z tym zrobić?
Ale na jaki zmieniłeś?
Idealnie pasuje od CC z czerwonym kapturkiem - musi działać. W przeciwnym rasie problem leży w samym wskaźniku.
Ja kupiłem taki: NR 3104 SENSOR DE TEMPERATURA-FIAT 124, 125, 126,128 CINQECENTO za 12 PLNów i działa aż miło.
Na Fiat punto 1,1 55s? To źle?
byly punto z kontrolka temp zamiast wskaznika i chyba do takiego kupiles czujnik, czyli zamieniles na taki sam jak miales, proponuje sprawdzic wskaznik, wlacz zaplon, dotknij do masy koncowke kabla te, ktora zakladasz na czujnik, jesli wskazowka sie wychyli i pokaze max temp to znaczy ze sam wskaznik i instalacja dziala poprawnie, wtedy poozostaje tylko wymiana na 'czerwony' czujnik i powinno smigac
> Dokładnie tak jak mówi przedmówca
Witam. Ja mam tylko jedno pytanko: gdzie można kupić czujnik temp. do wskaźnika z gwintem M14??
Wszystkie nowsze una i inne fiaty i polonezy mają już gwint M16. Obleciałem całe gliwice i nigdzie nie ma takiego.
Kupiłem od Cinquecento 900 i... ŚMIGA!!! jump.gif Jeszcze raz wielkie dzięki! 20.GIF
No to gra gitarra
jeszcze takie pytanko z innej beczki, masz już rudą na drzwiach? hmm.gif Bo zaczynam sie bać boje_sie.gif Ja jeszcze nie ale kto wie może po następnej zimie?
> jeszcze takie pytanko z innej beczki, masz już rudą na drzwiach? Bo
> zaczynam sie bać Ja jeszcze nie ale kto wie może po następnej
> zimie?
Do rudej w uno na drzwiach trzeba przywyknąć...
Mowa oczywiście o starszych autkach...
zmieniłem
Musi być czujnik temperatury na licznik koszt w moim mieście to 9,70zł i jest to czujnik od fiata 127 i cc i jeszcze jakiegoś
> zmieniłem
