Ratunku pomocy Oryginalne radio Opla - KOD
Już niemam siły, odłączyłem akumulator w mojej asterce i teraz radio prosi o kod , oczywiście znam kod ale niemoge wejść w menu kodu tz. Przytrzymuje przez 3 sek. przycisk AS potem włanczam radio dalej trzymając ten przycisk poczym po około 3 sek. słysze piknięcie w głośnikach a na wyświetlaczu pojawia się napis SAFE 7 więc oznacza to że mam jeszcze 7 prób wisania kodu ale nie pokazują się kreski żeby wbić kod co jest grane bo ja niewiem już sam. A koże coś źle robie ??? Radio to BLAUPUNKT CAR 300 taki jak ten http://www.allegro.pl/item94843305_blaupunkt_car_300_do_opla_opel.html
prosze pomocy !!!
pzdr.
> Witam
> taki jak ten
> prosze pomocy !!!
> pzdr.
kurcze u mnie tak zadziałało. a może źle wpisujesz kod
znasz sekwencję wpisywania?
jak masz 3456 to:
3 x naciskasz 1
4 x naciskasz 2
5 x naciskasz 3
6 x naciskasz 4
może to Ci pomoże
pozdrawiam
Przemula
> jak masz 3456 to:
> 3 x naciskasz 1
> 4 x naciskasz 2
> 5 x naciskasz 3
> 6 x naciskasz 4
> może to Ci pomoże
> pozdrawiam
> Przemula
Nie no spokop tak właśnie wpisywałem i po 3 próbie nie udanej staneło na SAFE 7 i niechce przełączyć na 4 kreski gdzie wpisuje siękod angryfire.gif
A jak dokadnie przebiegało programowanie u ciebie chodzi mi żebyś opisałe krok po kroku jak to robiłeś u siebie.
pzdr.
pzdr.
spokojnie!!
Uwaga. Jeżeli potwierdzono wprowadzenie
fałszywego kodu, to na wyświetlaczu pojawi
się napis ;9 SAFE", a po 10 sekundach ;9 - - - - ". Oznacza to, że pozostała możliwość
wprowadzenia jeszcze dziewięciu numerów
kodu. Między pierwszą, drugą i trzecią próbą
trzeba odczekać około 10 sekund. Przed czwartą
próbą czas oczekiwania zwiększa się do
10 minut i podwaja się przy każdej następnej
próbie. Po dziesięciu próbach wprowadzenia
kodu radioodbiornik nie da się już uruchomić
w ten sposób i konieczna staje się wizyta
w specjalistycznym warsztacie.
tak piszą w książce więc się nie wq... tylko czekaj z włączonym radiem jak się kreski pojawią...
> Witam
> pzdr.
> pzdr.
1) wciskasz AS
2) włączam radio i trzymam AS nadal
3) czekam na bip i kreski na ekranie
4) wprowadzam kod
5) potwierdzam chyba AS albo nawet nie trzeba potwierdzac
a może masz zły kod?
> spokojnie!!
> pozostała możliwość
ok ale te nieprawidłow wbicia kodów miały miejsce wczoraj i żeczywiście pomyliłem się 3 razy więc teraz wyświetla SAFE 7 czyli mam jeszcze 7 prób, lecz niebardzo wiem co jest grane bo w instrukcji napisano żeby przytrzymać przycisk AS przez 3 sek poczym trzymając go nadal włączyć radio i przytrzymać 6 sek. po czy pojawią się te kreski a u mnie po przytrzymaniu 6 sek. dalej wyświetla się napis SAFE 7 i nic się nie pokazuje sciana.gif
pzdr.
> 1) wciskasz AS
> 4) wprowadzam kod
Tak źle spiasałem kody z karty kodów i dziś dopiero się zorientowałem ale już mam prawidłowy i chciałem go wbić stosując tą procedure co napisałeś powyżej lecz słychać bip a kresek jak nma tak nima angryfire.gif i teraz niewiem co jest grane confused.gif
pzdr.
> pzdr.
więc tak jak kolega wcześniej napisał
po bip poczekaj 10 minut bo będzie to czwarte wpisanie kodu. Może tak trzeba zrobić
> trzeba zrobić
Czyli po usłyszeniu sygnału puścić przycisk AS i poczekać 10 min ???
DOKŁADNIE!!!!
ja siedziałem w aucie i patrzyłem sie na wyświetlacz
więc włącz wciśnij i gazetka w dłoń lub posprzątaj sobie autko smile.gif pożytecznie spędź te 10 min... i sie nie pomyl bo następnie będziesz musiał siedzieć 2x dłużej
> DOKŁADNIE!!!!
ok ide sprawdzić i za 10 min powiadomie was co z tego wyszło smile.gif jeszcze jedno czy musi być włącvzony zapłon czy wystarczy tak wciska AS włanczam rdio i po usłyszaeniu sygnału zwalniam przycisk i czekam 10 min ???
pzdr.
> ok ide sprawdzić i za 10 min powiadomie was co z tego wyszło jeszcze
> czekam 10 min ???
> pzdr.
zapłon to podstawa.
jak piknie to puść AS i czekaj na kreski
> czekam 10 min ???
> pzdr.
raczej nie
Dzięki za tak szybką pomoc a już myślałem że coś uwaliłem zlosnik.gif ale na szczęście działa.
> Chłopaki wielkie dzięki DZIAŁA
> Dzięki za tak szybką pomoc a już myślałem że coś uwaliłem ale na
> szczęście działa.
> pzdr.
nie ma sprawy...
BTW ściągnij sobie książke Sam naprawiam... tam jest więcej takich przydatnych rzeczy smile.gif
> nie ma sprawy...
> przydatnych rzeczy
Z miłą chęcią ale już troszke szukałem i niemoge doszukać się takie publikacji w PDF smile.gif do astry II lub jak kto woli G
pzdr.
