WAŁEK ROZRZĄDU CAMSHAFT - allegro
Jako nowy użytkownik forum chciałem się ze wszystkimi przywitać. Jakieś pół roku temu stałem się posiadaczem Bravki i oczywiście dzięki mojemu życiowemu szczęściu mogę się dopisać do listy szczęściarzy z wytartym wałkiem rozrządu.
Jeśli mógłby mi ktoś pomóc byłbym bardzo wdzięczny a mianowicie chodzi mi o :
1) Czy warto kupić wałek rozrządu sprzedawany na allegro firmy Camshaft International i ew. jak się ma ich jakość do innych firm?
2) Jak sprawdzić smarowanie wałka, zdjąć pokrywe i jarać silnik, czy założyć, niech pochodzi, zdjąć i obczaić?
3) Czy występują same gumki (uszczelniacze) do magistrali i ile się cenią?
4) Jakie są momenty dokręcania panewek głównych i korbowych?
Z góry dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam,
Bartek_Lublin_Fiat_Brava_1.4_12V_97r
przyłacvzm się do tematu.
wczoraj pomimo niedzieli zdjąłem pokrywę zaworów w celu oblukania walka i smarowania.
i nestety dwie krzywki mam wytary=te -jedna ok 2,5 mm o olejum sie lał tylko na dwie środkowe.
pytanka ?
-czy wałek AE jest ok.i co przezyścić aby olej lał sie na całej długości .
-czy to normalne że zaczyna sikać po ok 3 sekundach od uruchomienia.
-ile kosztuje robocizna przy wymianie-oraz krótki opis wymiany(co należy zdemontować.-)
-czym możę skutkować jazda na wytartym wałku -jest luz na koniku i słychać lekkie stuki.
> Witam,
witaj
> chodzi mi o :
> firm?
AE tańszy i marka znana
na zimnym luknąć pod korek oleju
na ciepłym (jak już ssanie się wyłączy) można zdjąć pokrywę, obłożyć tekturą i uruchomić silnik w celu obczajenia pozostałych krzywek, chociaż jak pod korkiem nie ma smarowania to nie ma co rozbierać
> cenią?
ok. 15 zeta/szt. taniej wychodzi cały pająk - w auto-samie
znając życie nie tylko 2 masz wytarte
> pytanka ?
AE jest ok, musisz kupić też dźwigienki, pająka da się wyczyścić. Moczysz w płynie do mycia silnika, potem WD40 w dziurki i czyścisz szczoteczką do zębów.
nie
cena +/- jak za wymianę paska, robota ta sama
konik może wyskoczyć lub pęknąć jak jest duże wytarcie. Poza tym gorsze osiągi i duże spalanie, można od biedy jeździć
Witaj!
Podjedź gdzieś do mechanika - nie dłub sam. Omijaj ASO na mełgiewskiej!! Spróbuj u Niedziałka albo na ul. Dolnej Marii Panny w Dabo (robiłem tam kiedyś rozrząd i polecam)
pzdr
> Witaj!
> pzdr
Witam ponownie,
Odnośnie dłubania samemu to już za późno biglaugh.gif , jestem raczej w fazie składania. A tak na marginesie to uważam że żaden fachowiec nie zrobi Ci tak dobrze jak zrobisz sobie to sam, więcej serca się w to wkłada i dokładniej robi jak dla siebie.
Pozdr , Bartek
> Witam,
20.GIF Witam,
właśnie stoi w remoncie.
Chyba zdecyduję się na wałek AE - po co przepłacać.
Zastanawiałem się też nad wałkiem ajusa, ale jakoś nikt z końcikowiczów nie wypowiedział się na jego temat.
Istotnym elementem remontu rozrządu, jest zdaje się, wymiana oleju w trakcie remontu i kolejna wymiana po kilkuset kilometrach, oraz czyszczenie miski olejowej.
Ponoć b. ważny jest właściwy filtr oleju - oryginalny, fiatowski. Mechanik mnie uświadomił, że w 1,4 inne się nie sprawdzają zbyt dobrze - zapychają się, nie czyszczą oleju i powodują problem.
