Luz na kierownicy
Mam pytanie odnośnie kierownicy. Jak ruszam kierownicą to mam luz i słychać pukanie. Zarówno na postoju jak i podczas jazdy. Pukanie i luz zarówno przy włączonym silniku (wspomaganie) i przy wyłączonym. Co t może być? Końcówki drążka, drążki kierownicze.....? Proszę o porady smile.gif
> P.S. Jest bardzo wyczuwalene. Czym to może grozić podczas jazdy?
Hej to może byc wiele rzeczy mi kiedys poluzował sie droążek kierowniczy objawem było stukanie przy hamowaniu, najgorsze były koleiny szedł w nich jak przyklejony a jak juz udałomi sie z nich wyjechac wyrzucało mnie jak z torpedy (bardzo nieprzyjemna rzecz) przez to o mało nie spotkałem sie z TIRem . Lepiej to szybko zrób.
To jeszcze raz ja w tej sprawie. Okazało się, że ten luz to jest luz na jakiejś listwie kolumny kierowniczej confused.gif czy jakoś tak (BOSCH SERVICE). I nie da się tego zrobić, tylko można wymienić całość - gruba kasa. Czy tak jest rzeczywiście, miał ktoś taki przypadek lub słyszał o czymś takim? Podobno można jeździć bez problemu, tak powiedzieli.
> na jakiejś listwie kolumny kierowniczej czy jakoś tak (BOSCH
nie wiem jak w BBM ale w fordzie mając luz to raz mnie normalnie na zakręcie przesunęło passed_out.gif
