regulacja hamulca postojowego
Wlasnie wymienilem szczeki ale strasznie wysoko bierze mi hamulec postojowy.Czy da sie to jakos wyregulowac bo nie moge nigdzie znalezsc sruby do regulacj.Co radzicie??? frown.gif
W moim bravo po wymianie szczek mialem tez ten problem.
Pod lewarkiem recznego jest regulacja linki. U mnie pomoglo.
Szczeki w bebnie maja samonapinacz,ale i tak mechanik przez maly otworek
od wew. strony troszke je podciagnal. Powodzenia!
> otworek
ok dzieki.Jak sie dostac do tej regulacji tzn jak posciagac te plastiki - jak sa one przymocowane???
piszcie jak to posciagac zeby wyregulowac reczny bo nie chce potraktowac tego but.gif zeby dalo sie poskladac smile.gif
guma od ręcznego po dłuższych "namowach" schodzi i jest dostęp do śróby regulacyjnej. Ja regulowałem jak miałem zdemontowany tunel środkowy ale bez demontazu też pewnie da rade...
Nie pamietam jak to sciagalem,ale nie bylo to zbyt pracochlonne..
Nie mam juz mojego bravolota i nie moge sprawdzic...
dzieki - sprobuje!
wlasnie to przerabiam. musisz przed zalozeniem bebnow pokrecic tym regulatorem z tylu tak zeby szczeki rozlazly sie na tyle ze ciezko bedzie beben wchodzil ale tak ze mlotem trzeba prac. ma ciezko wchodzic beben i potem powinno sie samo dociagnac po zlozeniu wszystkiego i wielokrotnym ruszeniu dzwignia recznego
