[v40] lokalizacja sterownika DSA
Ma ktoś lokalizację sterownika DSA - kontrolka mi się zaczęła świecić na stałe i muszę zlokalizować przyczynę.
Nie bałdzo.  Wymiana lub kasowanie błędów, wiązka do wymiany? Nadal nie jestem pewien gdzie ta puszka siedzi. Za schowkiem?
Wyczytałem na forum, że może to być wina uszkodzonego przewodu w wiązce łączącej moduł DSA z modułem ABS - gdzie oba moduły się znajdują (wiem, że dsa za schowkiem pasażera - ale czy jest do niego dostęp od dołu, czy trzeba wyciągać schowek?)?
  • 6 miesięcy później...
Przy okazji walki z usterką instalacji gazowej okazało się, że mam sprawną wiązkę DSA.
Przyczyną świecenia się kontrolki DSA jest niesprawna -przerywająca wtyczka od zasilania jednego wtrysku benzynowego. Generuje to błąd Check i zapalenie kontrolki DSA. Jazda z tą usterką na benzynie nie jest wyraźnie odczuwalna bo przerwa zasilania wtrysku pojawia się i znika, ale wystarczająco żeby ECU wykryło błąd i stwierdziło, że nie jest wstanie kontrolować moc silnika przy uślizgu kół przednich i odłącza DSA i zapala kontrolkę.
Przypominam, że DSA to nie to samo co kontrola trakcji ESP i inne. Dużo tych bzdur w internecie.
DSA to układ który przy śliskiej nawierzchni w autach z automatyczną skrzynią biegów przy mocnym wciśnięciu gazu i wykryciu poślizgu kół przednich sam odejmuje mocy z silnika, żeby koła odzyskały przyczepność.
Akurat u mnie w okolicy drogi przy odwilży były pokryte lodem, więc miałem okazję przetestować DSA. Kontrolka w przypadku zadziałania układu zaczyna pulsować. Spadek mocy przy ruszaniu jest odczuwalny - koła odzyskują przyczepność. Na czystym lodzie jest to trochę denerwujące bo auto się mocno ślimaczy.
