Wymiana swiec
Adi86
Zakupilem dzisiaj nowe swiece do Uniaka i chcialbym je sam wymienic. Nigdy tego wczesniej nie robilem wiec prosze o jakies porady. Co moge spieprzyc przez niumiejetny montaz? Czy powinnienem dac do wymiany fachowcom...? Wolalbym sam. I tak juz 50 zeta wylozylem na nie. ehh
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> na nie. ehh
Sorry, ale tak jakos sie nie mogłem opanowac..
Przy odkręcaniu możesz rozpierdzielic porcelanke, ale to kit, bo masz nowe świece do wkręcenia.
Możesz przy wkręcaniu uszkodzić gwint w głowicy i to chyba wszystko co można skopac...
Zanim sie za to zabierzesz zdejmij obudowę filtru powietrz, wtedy masz łatwiejszy dostęp ok.gif
> na nie. ehh
Najlepiej się zaopatrzyć w klucz do świec (taka dłuższa nasadka - zeby nie obrobić łbów ani zbyt duzo wyrazow na k nie wymówić), nie wiem jaki rozmiar jest w uniaku. Jak będziesz wkręcał nowe świece to rób to jak najdłuzej ręką. Czesto jest tak ze jak się wsadzi świece i odrazu zacznie kręcić kluczem to krzywo chwyci i gwint w bloku idzie się kochac :/
> na nie. ehh
od czegoś trzeba zacząć, a wymiana świec nie jest trudna i powinieneś sobie poradzić...uważaj tylko przy wkręcaniu nowych świec, aby nie zerwać gwintu...nic na silę... ok.gif
> tez dzis wymienialem swiece i na jednej swiecy na koncu byl bialy
> proszek i w srodku nasadki tez po wymianie swiec ta jedna
> nasadka wchodzi lzej na swiecie
Na innym forum ktos mi napisal, "gorzej gdybys mial biale, lub mocno nadpalone"
> Dzieki bardzo. Wymienilem juz na nowe dzisiaj. Stare swiece mialy
> cale czarne koncowki. Czy to normalny objaw zurzycia? Wydaje mi
> sie ze mialy tez troche oleju na gwintach To chyba nie dobrze?
Czarne, znaczy że skład mieszanki jest kiepawy, lub silnik wciąga olej
  • Dodaj nową pozycję...
