Problem z klimatyzacja
Jako ze lato blizej niz dalej chce doprowadzic klime do uzywalnosci. Moj problem polega na tym, ze schodzi czynnik z ukladu ale nie wiadomo dokladnie ktoredy. Mialem robiony test szczelnosci latem i wydawalo sie ze jest ok, ale po kilku dniach od napelnienia znowu nie chlodzila. Pojechalem z reklamacja i stwierdzili brak czynnika. Zrobili test pod wysokim cisnieniem (kilkanascie atm) azotem ale przez godzine cisnienie sie utrzymywalo- stwierdzili ze jest ok, ponownie napelnili ale po dwoch dniach znowu nie dzialala. Moze spotkal sie ktos z takim problemem, gdzie moze byc nieszczelnosc? Z gory dzieki za sugestie.
zmień warsztat - co to znaczy, że nie mogą zlokalizować nieszczelności no.gif
> nieszczelności
Dokładnie tak. Warsztat musi być wyposażony w konkretne urządzenia. Szkoda jeżdzić do takiego co tylko nabija czynnik (i kieszeń- swoją) . A po za tym czynnik w klimie jest barwiony i w ultrafiolecie powinny być widoczne miejsca ucieczki.
Pomiar był pewnie na postoju z wyłączona klimą. Moze nieszczelność ujawnia sie w momencie gdy klima działa.
Pojedź jeszcze raz (jak masz ochotęna ten warsztat), nabij klime i każ sprawdzać szczelnośc na dzialajacej klimie.
Ale w tym warsztacie gdzie bylem mieli naprawde dobry sprzet. Koles mowil ze test pod tak wysokim cisnieniem jakim sprawdzali nie ma prawa nie wykazac nieszczelnosci jesli taka jest. A po godzinie manometr ani drgnal, sam widzialem. Mowili tez ze przyczyna moze byc parownik (czy jakos tak smile.gif), ktory ma sie niby znajdowac pod deska wewnatrz. Czy mozliwe jest, ze nieszczelnosc robi sie dopiero podczas jazdy, np po nierownosciach? Juz nie wiem co myslec, chyba faktycznie wybiore sie gdzie indziej, moze cos zaradza.
Faktycznie, pomiary robili na wylaczonym silniku i klimie
Dzieki wszystkim za pomoc waytogo.gif, jak naprawie to napisze co i jak (oby nic powaznego, np sprezarka crazy.gif)
> a tak w ogole to ile zaplaciles za nabicie?
Dokladnie ceny Ci nie podam, ale za caly przeglad klimy (odgrzybianie + sprawdzenie szczelnosci + nabicie + nowe zaworki itp) niecale 200 zl
Edit
Znalazlem fakture, dokladnie 199zl
no wlasnie... skoro na wylaczonej nic nie wykazuje to na wlaczonej MUSI cos wykazac skoro gdzies w koncu ucieka... sick.gif
> 200 zl
no to chyba nie jest zle, pod warunkiem, ze zbyt czesto sie tego nie robi smile.gif
> robi
Zalecaja taki pelny przegladzik niby co 2 lata robic, sama kontrola to 50zl, a odgrzybianie 80zl, wiec da sie przezyc
> robi
skad takie niskie ceny? za samo napelnienie kolo 150pln chca... sprawdzane w kilku zakladach w P-niu crazy.gif
Wiem coś o tym - pracowałem kiedyś w tej branży - miałem takie przypadki - niestety w momencie pracy za sprężarką jest ciśnienie 15-16atm, to "nie w kij dmuchał". Bardzo prawdopodobne, że nieszczelność może powstawać na sprężarce. Nie ma siły, żeby ultrafiolet nie pomógł.
A jak ktoś ma trochę pojęcia to mogę zaoferować preparat do dezynfekcji parownika klimatyzacji - zostało mi z dawnej firmy - ZAPRASZAM TUTAJ
