PROBLEM Z ZAPALANIEM
Co może być przyczyną Panie i Panowie problemu z zapalaniem Laguny jak jest zimny silnik. Jest to Laguna 1.9DTI ALIZE z 1999 roku.
Zaznacze że przy rozgrzanym silniku nie ma najmniejszych problemów.
Bedę wdzięczny za jakieś info.
Sylwek Laguna '99 B56J 1. DTI
witam
jak jest z grzaniem swiec zarowych?
sprawdzales swiece zarowe?
zacznij od swiec
pozdrawiam
> witam
> zacznij od swiec
> pozdrawiam
Świece żarowe są wymienione:/ Problem polega na tym, że gdy autko postoi około 3 godzin ma straszny problem z zapaleniem (jak jest zimny) do tego dochodzi dymienie na biało no i strasznie śmierdzi:/problem znika gdy silnik jest ciepły. Zastanawiałem się nad faktem spływania paliwa do zbiornika lub problemu z jakimiś czujnikami no i do tego dochodzą wtryski:)
Zaznacze, że auto nie ma oznak "słabości" czy też braku dynamiki i elastyczności jak i żadnych wycieków.
Czekam na ratujące mnie informacje bo zastanawiam się na sprzedaniem "Laluni"
Sylwek Laguna B56J '99 1.9 DTI
po 3 h wbrew pozorom silnik nie jest "zimny" olej i plyn jeszcze troche trzymaja.
rozumie ze to zwykly diesel tyle ze z turbina dti(czy sie myle)
ile przejechane?
piszesz ze bialy dym
wtryski -> moga cieknac (nie jezdziles na OO?)
uszczelka pod glowica -> nie widac sladów "masła" na korku od płynu (nie ubywa plynu lub nie wysadza go na zewnatrz).
masz ogrzewane paliwo w filtrze paliwa? wiec czy gdzies przy filtrze paliwa wszystko jest ok (nie dostaje sie tam powietrze, kiedy go wymieniales) masz pompke reczna taka przy filtrze czy nie?
