pytanie o dopasowanie rozmiaru
CZy te parametry które znam są prawidłowe chodzi o koła
Parametry Stilo to :
rozmiar 6,5J x15
rozstaw śrub 4x98x58
osadzenie ET 43
przy felgach alessio jest napisane przy feldze 15" z reguły 7x15 i nie wiem czy to pasuje. Jak to się ma do homologacji itd
> rozmiar 6,5J x15
Będą pasowały. wink.gif Średnicą otworu się nie martw, bo i tak jest potrzebna specjalna aplikacja (pierścienie centrujące) do konkretnego auta.
> osadzenie ET 43
Ten duży offset jest dla stalówek. Koła aluminiowe ze względów optycznych powinny być szerzej rozstawione, czyli mieć ET rzędu 35-38. wink.gif
Jak najbardziej. Ciężko jest dostać 15" z szerokością 6,5". Mało firm taki rozmiar produkuje. A jeszcze 4x98. zlosnik.gif
A tak na marginesie, to szkoda kasy na 15". sick.gif Jeśli chcesz zrobić wersję oszczędną i wykorzystać opony, to lepiej kup drugi komplet felg stalowych - będą co prawda gorzej wyglądały, ale będą lżejsze, więc masa nieresorowana będzie mniejsza. Jak koniecznie chcesz alu, to nie wchodź w nic poniżej 16", bo inaczej będziesz zawiedziony efektami. zlosnik.gif
Mam pytanko - czym się różnią felgi 7x16'' od 7,5x16'' i czy jedne i drugie nadają się do Stilona?
Roznica sie szerekoscia.
Czy bedzie pasowac ? To zalezy od offsetu = ET. Dla Stilo stalowe 15" maja ET = 43 a dla alu o ile pamietam 41.
I do obu szerokości pasują te same opony?
