antena dachowa
Noszę się z zamiarem założenia anteny do radia. Na dachu jest takie "coś" wink.gif Czy aby założyć wykręca się to jakoś bez problemu, czy trzeba zdejmować podsufitke? Od razu dodam, że mocowania antenek jakie widziałem są inne i należy to coś zdemontować.
Troche namieszales,jak nei masz otworu w dachu to bedzieszmusialdorobic, podsufitke trza zdjac, przekladasz antene daje szsilikon kontrujesz nakretka i kabel ciagniesz do slupka przedniego, pod plastyk i do radia.
Jak znjade kawalek tego dachu to wrzuce ci fotki
> Witam
> "coś" Czy aby założyć wykręca się to jakoś bez problemu, czy
> Pozdrawiam
w moim byla zaslepka w dachu, wyjalem ja i w to miejsce zamontowalem antene.
Napewno bedziesz musial odkrecic lusterko i oslony przeciwsloneczne zeby odchylic podsufitke, no chyba ze nie masz kabla antenowego to jeszcze oslone slupka zeby go przecagnac.
Jednak cie pociesze w moim nie bylo prawie nic z dodatkow ale kabel antenowy siedzial... skromny.gif
claps.gifRobisz postępy...
Dzieki za odpowiedzi. Otwor z zaślepką na szczęście jest. Oby kabel anteny też był. smile.gif
Sprawdź czy jest kabel za środkową konsolą albo gdzieś w okolicy. U mnie był przewód podłączony właśnie do tej zaślepki na dachu. Po dokładnych oględzinach okazało się że zaślepka ma gwint w który należało wkręcić antenę (najlepiej z przegubem aby dało się ją jakoś sensownie ustawić) i można było podłączać radio.
Też mam tam gwint ale sposób mocowania anten (z dolnej półki wink.gif ) wymusza zdjęcie tej zaślepki (przynajmniej górnej jej części). Będę się za to zabierał jutro lub w poniedziałek. Dzięki za porady.
> który należało wkręcić antenę (najlepiej z przegubem aby dało się > ją jakoś sensownie ustawić) i można było podłączać radio.
Tak przy okazji nei ma ktoś na zbyciu takiej antenki? w tej chwili mam wkrecony prosty bacik, ale troche śmiesznie wyglada zeby.GIF
> ale o ssssooo chodzi???
wydaje mi się że chodzi o twoją pisownie.... czasem mi się tak robi spineyes.gif jak czytam twoje odpowiedzi zlosnik.gif chyba piszesz w pośpiechu?? biglaugh.gif
> Witam
> Pozdrawiam
Wyjmuje się zaślepkę z tego czegoś i wkręca nowe mocowanie do dziury po zaślepce. To coś musi zostać!
