co z tym hamulcem
witam mam pytanko .mam bardzo niski pedał hamulca noznego ale jest skuteczny,zadnych ubytków w zbiorniczku,cylinderki,tarcze klocki są ok, co by zrobic aby go polepszyc by tem zabierał znacznie wczesniej ,u kumpla który posiada tez JETTE II 91 1.6 ben jest ten hamulec o niebo lepszy skuteczniejszy a przedewszystkim szybciej łapie czego mam sie jeszcze czepiac moze płyn hamulcowy ale gdzies 2 lata temu był wymieniany,a co ile sie wymienia płyn z góry dzieki za pomoc
A jak wygladaja klocki lub okladiny w bebnach nie sa czasami na krawedzi zuzycia?
tak sa spoko moze zmienic płyn na inny ponoc bedzier lepi bo mam R3 na DOT4
  • 1 miesiąc później...
Witam. Obstawiam tylne samoregulatory lub szczęki. Zaciągnij ręczny i sprawdz skok pedału (najlepiej przy odpalonym silniku). Prawdopodobnie tylne szczęki mają za duży luz i stąd duży skok jałowy pedału.
