Jaka tempreatura????????????????????????
Witam Wszystkich
Wlasnie wrocilem z trasy a w moim CC temp. podniosla sie do 100 C nawet powyzej shocked.gif mialem przykryta chlodnice dykta zeby sie szybciej dogrzewal( juz usunieta) ale wentylator ani drgnął nic nwet na sekunde!!!!!korka od zbiorniczk nie szlo odkrecic ale dalem rade i bardzo powoli go odrkercilem bulgotalo se w jednym wezyku!!!!ale czemy sie nie wlaczyl wentylator??? niewiem.gif sprawdzalem bezpiecznik i jest oki Czy idzie jakos sprawidzic czy on se loto???? czy moze czujnik walniety??normalnie rozkladam rece
Pomozcie
Nigdy nie odkrecaj korka od zbiornika wyrownawczego, nie podobasz sie sobie screwy.gif
Moze przez ostatnie pare miesiecy wentylator nie pracowal i sie ruda do niego przyczepila i silnik nie ma sily ruszyc wiatraka.... niewiem.gif
spoko majonez robilem to bardzo powoli (odkrecanie korka) a czy np jakbym pociagnal + i - z akul. to czy tak go sprawdze??? a jak sprawdzic czujnik czy dobrze dziala?????
wyjmujesz wtyczke od wentylatora, jak siegniesz reka to powinna byc od strony kola, zwierasz ja jakims przewodem i juz wiesz czy dziala czy nie, musisz miec przekrecony kluczyk chyba zeby zadzialal:D
pzdr
Witam.
Wyjmij wtyczkę z czujnika i zewrzyj styki jakimś grubszym drutem.
Jeśli wentylator się włączy -to czujnik jeśli nie to przy zwartej kostce czujnika sprawdź napięcie na kostce wentylatora.
okiii rozumiem najpierw poprzeczyszczam styki i te wszystkie pierdoly od pradu!!!a w ostatecznosci jakie cenny sa silnikow do wiatraka i ten czujnik
pokręć ręką wentylator tylko przy wyłączonym zapłonie co by ci palców nie przeżedziło ...
jak sie lekko kręci to szukaj w obwodach zasilania
