[v40] Niskie obroty biegu jałowego
Po długiej podróży bez problemów zatrzymałem się na chwilę. Przy próbie odpalenia lekko kichnął i... zgubił obroty biegu jałowego.
Przekopałem neta. Wyciągnąłem silnikczek krokowy biegu jałowego - wykąpałem w rektyfikacyjnej wyleciała tona brudu. Odłączyłem aku na ponad 10min i jest niby lepiej, ale nadal bez wciśniętego pedału gazu nie odpalę. Po uruchomieniu delikatnie puszczam pedał i obroty zatrzymują się na...ostatniej kresce (!) niby 100 obrotów/min. Nie szarpie, nie klekocze ale sobie cichuteńko pracuje, aż dziw!
Próba przegazowania kończy się zadławieniem. Liczyłem że komp się zaadaptuje, ale ile można czekać. Czasem krokowy podbja obroty na 300-400 ale to wszystko.
To automat więc trzeba hamować lewą nogą żeby nie zgasł przy skrzyżowaniach, a utrzymanie prawą 1-1,5k obrotów jest trudne.
Co jeszcze można sprawdzić?
Niestety nie rzuciło. Zacznę chyba od komputera i błędów. Potem czujniki. I chyba jeszcze z raz wykąpię krokowca ale tak dłużej przez noc.
No i powinienem sam sobie dać kopa. Problem naprawiony.
Wymontowałem jeszcze raz krokowy wolnych obrotów. Sprawdziłem omomierzem czy jest zwarcie na stykach - jest czyli uzwojenie nie poszło latać.
Sprawdziłem napięcia na pinach wtyczki względem minusa aku przy włączonym zapłonie. Są. Zapłon 1p-0,2V 2p-0.3. Zapłon+uruchomiony silnik oba pow.16V Tam jest sterowanie PWM czyli Modulacją szerokości impulsu więc zwykły voltomierz wariuje, ale to dobrze znaczy komp podaje impulsy na wtyczkę.
Pozostały metody siłowe. Po prostu mimo kąpieli w benzynie i wypłukania nagarów i osadów - grzybek nadal był zakleszczony - trzeba było go delikatnie fizycznie otworzyć.
Podłączyłem i...korekta ustawień była natychmiastowa. Obroty wróciły do 800/min.
Edyta do pierwszego posta. Po całkowitym odpięciu wtyczki krokowca obroty powinny utrzymać się na min.500/min to jest ta ostatnia podziałka (błędnie myślałem że to 100 lub 200)
Teraz trzeba pomyśleć o jakiejś substancji smarującej- nie za tłustej żeby nie nabrała znów brudów i nie zablokowała grzybka.
Uff...a już szykowałem 700PLN na nówkę + podłączenie do kompa
